Författare Ämne: Värmekostnad 2m3 tank och nibe 12kW  (läst 1478 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 21 november 2021, 20:41:03 »
Tänkte försöka mig på att beräkna och se om det "löns" att värma en 2m3 tank nattetid jämfört med om man tillåter att kompressorn kör då den behöver. Så gör rättelser i mitt resonemang  :) Räknar grovt, kompressorn måste ju garanterat högre upp i temp än 50 grader för att tanken hela tanken skall bli 50.
Förutsättning är att värma en 2m3 tank från 20-50 grader mellan kl 22-07. I exemplet används en nibe 12kW.
COP 0/35 4,8 ger 11,8kW
COP 0/50 3,4 ger 11,2kW
Att då värma tanken från 20-35 grader eller 15 :dt: skulle kräva 15*1,16*2000=35kW energi.
Kompressorn ger 11,8kW vid 0/35 så man måste tillföra (köpa) 11,8/4,8=2,46kW el för att erhålla 11,8 ut från pumpen.
Att då värma 35kW energi "kostar" då 35/11,8*2,46=7,30kWh
Att värma från 35-50 eller 15 :dt: blir igen 35kW energi
Kompressorn ger 11,2kW vid 0/50 så man måste tillföra (köpa) 11,2/3,4=3,29kW el för att erhålla 11,2 ut från pumpen.
Att då värma 35kW energi "kostar" då 35/11,2*3,29=10,28kWh
Totalt "kostar" det 7,30+10,28=17,58kWh att värma tanken från 20-50 grader då man beaktar olika COP i grova drag.
Hur många fel hittills?  a:gl
« Senast ändrad: 21 november 2021, 20:43:56 av Zyberdude »
  • Antal inlägg: 4316
SV: Värmekostnad 2m3 tank och nibe 12kW
« Svar #1 skrivet: 21 november 2021, 21:38:01 »
Så mycket över 50 grader kondensor ska du inte behöva gå om det inte är laddslinga, vilket du inte borde ha.
En sak som är svår att beräkna är det ökade kompressorslitaget som man säger, i pengar. Jag är inte säker på vad som är sant längre. En klen tröst är ju i alla fall färre starter.
Har du några chanser att styrmässigt lösa detta?
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #2 skrivet: 21 november 2021, 22:41:12 »
Att värma en tank går bra, men till vilka temperatur, vad för värme har du, GV eller element , stor skillnad. Expl. Tanken är tom på värme när den antagit ( sjunkit ) en temp som det samma som du behöver för värmen i huset, kanske ca 35 C , då ska VP ladda tanken från 35 C till ca 50 C,  =  ca 35 kW . samtidigt ska huset värmas och då försvinner en del av laddtempen. 35 kW är inte mer än 3,5 kW per timma att värm huset med. För att det ska vara lönsamt med tank måste den komma upp i ca 85 C = 3,5 kW 24 tim, för att hålla en dag och det är när det inte är kallare än kanske -10 C ute. Det sista svårt att säga, kan vara mer eller mindre, är det då även en VV-slinga går det åt mer. Laddade 1500 L med 9 kW i 8 timmar (  det var nattatxa då ) ca  55 C i topp och ca 47 C i botten- ca 15  ute , det klarade  VP att göra  + värma huset , det höll fram till ca 14 00 dagen efter. Sen fick VP  gå i 3 tim och stanna, den stod still i ca 2,5 tim innan ett nytt varv med VP
