Författare Ämne: Reservdelar (fan motor) Daikin  (läst 1885 gånger)
Utloggad MarcusTVRA
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 21 november 2021, 09:48:01 »
Har ni något tips på var jag kan beställa ny fläktmotor till en FTXS42J2V1B innerdel?
Jag har beställt den från lokale Daikin åf som har monterat pumpen och sköter servicen annars.  Han har beställt och fått hem den i september. Men jag har inte hört av honom eller fått tag i honom sedan dess så nu måste jag byta den själv.
Det kan ju vara så att han är sjuk eller något annat så jag är inte intresserad av att hänga ut honom.
Mvh
Marcus
  • Antal inlägg: 5455
SV: Reservdelar (fan motor) Daikin
« Svar #1 skrivet: 21 november 2021, 11:14:32 »
Vad har hänt med den
Utloggad MarcusTVRA
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 21 november 2021, 11:51:50 »
Fläkten går någon minut, slår av. Går någon minut, slår av. Så håller den på några cykler sedan börjar den blinka och stannar helt och visar felkod (lång signal A6), dubbelpip vid A1,A3,A5 och AH.
« Svar #3 skrivet: 21 november 2021, 13:52:06 »
Startar den ordentligt mellan stopp/start och går på varv som den ska , då kan det vara en givare som är felaktig och kanske den i fläktpaketet, bråkar den med att ge fel värden så kan det bli som du säger. Reagerar fel på tempen.
Utloggad MarcusTVRA
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 22 november 2021, 10:33:54 »
Ok, men var hittar jag elschema eller sprängskisser med reservdelsnummer och var beställer jag den ifrån i så fall?
Glömde svara på frågan.
Jo den går som den ska, startar jag om den så kör den några cykler som jag beskrivit och då går den precis som den ska oavsett om jag sätter fläkten på max eller vilket läge jag då väljer. I ungefär 20-30min håller den på och startar och stoppar tills den stannar och bara blinkar.
« Senast ändrad: 22 november 2021, 10:37:24 av MarcusTVRA »
