Författare Ämne: Luft/vatten utan vattenburen värme?  (läst 1750 gånger)
Utloggad trap
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 20 november 2021, 13:05:11 »
Jag bor i ett dåligt isolerat, gammalt hus med direktverkande el. Ska köpa mig en luftvärmepump, men då min varmvattenberedare är gammal och fungerar dåligt så funderar jag på om det kanske kan vara värt att försöka slå ihop dessa två investeringar. Dvs en luft/vatten-värmepump, fast utan funktionen vattenburen värme i huset.
Finns detta? Vad heter i så fall en sådan anläggning? Jag lyckas inte hitta något, men har lite svårt att formulera mig på Google.
Tack!
  • Antal inlägg: 31279
SV: Luft/vatten utan vattenburen värme?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2021, 13:16:01 »
Det fanns nån sån modell för ett antal år sen, men det var kanske inte så bra kvalitet på den, hittar ingen liknande nu.
Det som går att göra är att koppla in ett par vattenburna fläktkonvektorer som värmesystem till en vanlig luft/vattenvärmepump.
Det blir lite rördragning men betydligt mindre än om man helkonverterar.
Men fortfarande är en LLVP betydligt billigare i installation och merkostnaden för att göra en "halvkonvertering" plus prisskillnaden till en LVVP är svår att tjäna igen på bara varmvattnet.
Så vill du komma billigt undan så tror jag mer på en vanlig värmepumpsblåsare och en ny VVB.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 20 november 2021, 15:03:40 »
Hur menar du när du skriver att VVB fungerar dåligt? Blir inte vattnet varmt? Rent energimässigt fungerar en g:a elvattenberedare lika som en ny, strömmen som förbrukas blir till varmvatten utom en mycket liten del som blir till "rumsvärme". Så en ny är inte energisnålare, i alla fall inte mer än ytterst marginellt.
