Författare Ämne: Daikin ECH2O värmepumpsberedare  (läst 9654 gånger)
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« skrivet: 19 november 2021, 18:00:26 »
Hittar ingen lämpligare tavla så provar här.
Kvar att ersätta i dotterns hus är den 25 år gamla varmvattenberedaren från Nibe. Det är en 300l som sattes in 1996 då förre ägaren av huset installerade bubbbelbad..
Någon som har installerat en ECH2O och har koll på prisnivån och hur mycket el man faktiskt kan spara?
Ska ta dit installatör för att få ett pris för installation men det är alltid bra att vara förberedd.
Har  även hittat en från Indol men för mig är det ett okänt märke. Erfarenhet från denna mottages tacksamt.
Finns det några fler?
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
SV: Daikin ECH2O värmepumpsberedare
« Svar #1 skrivet: 19 november 2021, 18:12:04 »
Sålde en indol till en kompis till inköpspris då han skulle byta beredare så den blev jämförbar prismässigt med en ”vanlig” beredare , har inte hört något om något strul och det har gått ganska många år.
Har dock inte hört något om att den är något mirakel för effektivitet men han var ute efter en kombo med ventilationen.
Tappvarmvatten är oftast inte den stora förbrukaren.
Nibe har också någon modell.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
« Svar #2 skrivet: 19 november 2021, 18:24:36 »
Man verkar räkna med att man kan spara 3-5 000 kr/år då man byter till en luftvärmepumsberedare obs ej frånluftsberedare.
Två vuxna och två småbarn som kommer att bli tonåringar framöver. Elpris, utan nätavgift, är 1.27 kr/kWh
« Svar #3 skrivet: 19 november 2021, 18:32:27 »
Låter som en glädjekalkyl.
Beror på om man räknar med skyhöga elpriser året runt framöver i och för sig och om man har elpriser som en norrlänning eller skåning.
3000-5000:- är väl snarare det man räknar med i kostnad för en vanlig beredare med elpriserna som varit och kostnaden lär knappast gå ner till 0:-  :)
Innan småbarnen är tonåringar så kanske reparationskostnaderna kontra en ”vanlig” beredare börja komma också.
Men bara lite spekulationer från min sida
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #4 skrivet: 19 november 2021, 19:37:15 »
Själv lite tveksam till en sådan typ. Kompressor och annat, ska till inneluft och ett rör ut på utsidan. Luft måste den ha. Sätt in en riktig VVB på 300 L som du tydligen har nu, hur var det, små barn nu och kanske en dotter, då går det åt mycket VV. En vanlig VV är billigt att reparera, i stort sätt bara EL-patronen som säger upp sig. Tänk bara på att om du har kalkhaltigt vatten, så ska du ha VVB där EL-patronen inte har kontakt med vattnet. Mycket kalk kan bli byte av patron en gång om året.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
« Svar #5 skrivet: 19 november 2021, 20:41:54 »
Diakon har en utedel som en vanlig luft-luft pump.
« Svar #6 skrivet: 19 november 2021, 20:45:11 »
Vad är prisskillnaden på den och en vanlig beredare inkl installation?
« Svar #7 skrivet: 19 november 2021, 21:12:51 »
Har sökt efter priser på Daikins VV men hittar inget. En ny VVB 300L ligger i härat med montage kring 15 -16 kkr
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #8 skrivet: 19 november 2021, 22:16:01 »
Jag kikade på indolvarianten för ett antal år sedan och kom fram till att den är rätt dålig, det är nog därför den inte har fått fäste hos husägarna, det är ju ingen nyhet precis.
Omöjligt att man kan spara 5000kr i en villa med 2 vuxna och två tonåringar, det skulle kanske kunna gå om den var trasig och stod stilla ett helt år.
Jag hade en el-varmvattenberedare på 200 liter tills alldeles nyligen och varmvattnet drog ca 2000Kwh/år, då är vi visserligen bara två och hunden. Det mesta var faktiskt värmeförluster!
Så jag rekommenderar ingen att köpa en värmepumpsberedare!
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #9 skrivet: 20 november 2021, 12:19:29 »
Trivs bäst med badkar ofta. Dusch behövs inte ha värmepumpsberedare.
Daikin ECH2 0 Värmepumpsberedare står broschyr och jag kopia beskrivning till här.
Energibesparingar
Genom att installera en värmepumpsberedare
kan du göra stora besparingar:
› Sänker elförbrukningen för varmvattenproduktion
med upp till 70 % (jämfört med en traditionell
varmvattenberedare).
› Inget behov av legionella desinfektion.
Denna nya ECH2 O värmepumpsberedare förbrukar upp till 3 gånger mindre ström än en traditionell varmvattenberedare.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
« Svar #10 skrivet: 20 november 2021, 12:28:09 »
Man behöver ställa varmvattenbehovet och prisskillnaden mellan en vanlig beredare för att se om man kommer tjäna tillbaka slantarna.
Spara 3000-5000:- per år låter svårt men beror på elpriserna och stora delar av året är dom inte så höga.
Sen kanske man ska räkna med ett större service/reparationsbehov på den icke ”vanliga” beredaren i kalkylen.
« Svar #11 skrivet: 20 november 2021, 16:04:17 »
Hittade lite priser på den typen av maskin, ca 22 000 och då troligtvis utan montering, Att få hem 60- 70 % i driftkostnad låter som en bra reklamfilm. det förfaller som en överkurs i allt.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
« Svar #12 skrivet: 20 november 2021, 16:18:28 »
Tack för all input. Jag här räknat på det hela själv och håller med er som inte tror att det går att få igen pengarna framförallt när nu beredaren står i badrummet och ger uppvärmning av detta som biprodukt.
Hittade intressant läsning om varmvattenförbrukning här https://energimyndigheten.a-w2m.se/FolderContents.mvc/Download?ResourceId=104368
Priset som någon fått för några år sedan på 22 000 kr var ju utan VVS-arbete (rören idag går in i nedre delen av tanken och på Daikin på övre den)
Så här ser kalkylen ut, bilaga
Återbetalnmingstid 9,4 år
« Svar #13 skrivet: 20 november 2021, 18:03:17 »
Har letat men inte hittat någon info eller sprängskiss , är denna en split eller mono, tänker på dom höga temperaturer som ska uppnås med kompressorn om inte el ska spetsa det sista. Måste då bli en häftig snurr på den då, är det lika som med bil som går på full gas, så slits den ut i förtid.  Någon som säga split eller mono och en länk.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
« Svar #14 skrivet: 20 november 2021, 19:07:46 »
Här kommer lite underlag.
