Författare Ämne: rörklammer för värmerör  (läst 1432 gånger)
Utloggad LottaGr
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 19 november 2021, 11:27:54 »
Är det standard att använda den fastskruvade varianten av rörklammer på både stamrören och rören som leder ut till elementen (finns det ett namn på dessa ör som leder ut från stammen)?
Finns det krav på detta? Jag undrar för jag ser ofta elementrör med denna typ av klammer men jag vet inte vad orsaken är att man inte bara sätter den vanliga typen av klammer som bara skruvas under kåpan istället?
Är elementrör alltid vita typ målade rör eller kan man även ha kromad version av dessa?
https://www.vvsochbad.se/rorklamma-dubbel-oe-18-22-mm-cc-40-krom-594546?gclid=CjwKCAiAs92MBhAXEiwAXTi251wud3m8FnLvL2OXzZo1NiMnaEv95ZdjrKGj3mlsJ0wRfRDLMj4kKxoCqa0QAvD_BwE
  • Antal inlägg: 5461
SV: rörklammer för värmerör
« Svar #1 skrivet: 19 november 2021, 11:43:16 »
Är stamrör. sen det med klammer, enkelt med dessa, finns i crom eller vita och har ett avstånd rör C/C 40 mm, in i elementen lite standard C/C 40 mm. Rör kan vara ren koppar eller cromade när dom ligger synligt på väggen. Prisol,  mjuka CU-rör med plastöverdrag används vid rörläggning i bjälklaget, finns även Plusprisol, mjuka  CU-rör som har en isolering på sig och används även den i bjälklaget.
Utloggad LottaGr
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 19 november 2021, 11:54:42 »
Klamrar man dessa typer av rör med den skruvade typen av klammer? Gör man detta oavsett om det ligger synligt på vägg eller gömd bakom vägg?
