Författare Ämne: Installatör Inselo vill inte installera Julas lvp p g a fel hålplacering  (läst 4462 gånger)
Utloggad martengbg
  • Antal inlägg: 6
Ny på forumet, hoppas jag lagt detta på rätt plats  :)
Försöker hjälpa min mor att installera en ny luftvärmepump från Jula (Qlima) efter att den gamla gått sönder. Den gamla pumpen är bortmonterad av mej, så allt som finns är ett hål i väggen.
Installatören som jag fått mej tilldelad av Inselo vill inte installera pumpen på grund av att hålet i väggen är felplacerat. Det stämmer att hålet inte är optimalt placerat (mitten av innerdelen), men de som installerade den förra pumpen tyckte förmodligen att denna hålplacering var bäst utifrån förutsättningarna. Till saken hör att det går inte att göra ett hål till höger bakom innerdelen p g a att det finns en yttervägg i vinkel som gör detta omöjligt, se bild.
Installatören tycker att vi ska borra ett nytt hål till vänster om det befintliga hålet istället. Väggen är i tegel/betong och den är 50 cm tjock. Jag tycker det känns onödigt att borra ytterligare ett hål i väggen dels för att det kostar pengar, men även att det känns onödigt med massa hål i en betong/tegelvägg samt att om det skulle bli sprickor eller andra problem när man borrar ytterligare ett hål kommer knappast installatören ta något ansvar. Tänker att det finns risk för sprickbildning mellan de två hålen eller ut mot väggens avslut eftersom det nya hålet skulle hamna nära väggens avslut där det finns ett fönster.
Mitt förslag är att kanske sätta innerdelen på en distansram så man kan dra rören lite hur man vill bakom innerdelen och sen ut genom det befintliga hålet, men det tycker inte Inselos installatör är någon bra lösning, han tycker jag ska lämna tillbaka pumpen.
Har mailat 8 olika installatörer i Göteborg och ställt frågan om de skulle kunna hjälpa till med installationen, men såklart befattar sig ingen med Julas pumpar, men köper man från dem så säger vissa att de kanske skulle kunna göra en installation genom befintligt hål, men det kanske är säljarna som säger detta, osäkert om en installatör kommer säga att det går?
Jag är hyfsat händig när det gäller att bygga saker, koppla el m m, så min tanke var att förbereda det mesta och sen bara låta installatören göra en driftsättning, men det verkar ju helt ömöjligt att få hjälp med. Köpte därför en pump med förfyllda rör och snabbkopplingar, vilket jag vet inte är installatörerna favorit.
Det är denna pump det handlar om, Luftvärmepump SC-JA2519, https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/varme-och-ventilation/uppvarmning/varmepumpar-luft-luft/luftvarmepump-008297/
Har öppet köp på pumpen så kan lämna tillbaka, men känns lite omständingt att inte bara kunna montera upp och ta den i bruk.
Tips på kreativa och lösningsorienterade installatlörer i Göteborg mottages tacksamt, eller tips på om installatören kanske har rätt, att det bara är att glömma att få installerat denna pump om man inte vill borra ännu mer i väggen.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
Tror det blir kinkigt med rören ut i mitten då kommer med största sannolikhet flarekopplingarna inne i väggen, vilket bör undvikas
  • Antal inlägg: 4321
Hur tog du bort den gamla pumpen? Det är förbud mot att göra jobbet själv pga gashanteringen, det har en poäng.
Så länge du kan garantera att gasen sögs tillbaka på rätt sätt, eller sögs ur med tömningsaggregat så gasen kan destrueras, så bryr jag mig inte personligen.
Ozonlagret är redan för dåligt. Det är viktigt att alla hjälps åt att göra rätt.
Ofta kan samma montör till den nya pumpen tömma den gamla för en försumbar kostnad vid samma besök.
Detta är värt att upprepa i alla trådar som handlar om detta. Det handlar även om personsäkerhet vid tömningen, utbildning är absolut ingen överdrift.
Finns det ingen bättre passande modell? Satsa på en som håller dubbelt så länge? Lådan på väggen är en bra idé, fungerar, men det ser ju förjävligt ut.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
Kan du montera innerdelen på väggen till höger?
I så falla kan rören inne i rummet ( inkl skarvkopplingarna) läggas i en kabelkanal.....
....och sedan gå ut igenom det befintliga hålet....
  • Antal inlägg: 36654
Det där är väl egentligen ingen skillnad mot att montera på en vägg som är så tjock att rören inte räcker hela vägen ut.
I de fallen drar man helt enkelt ihop rören med innedelen löst liggande inne, stoppar ut rören genom hålet samtidigt som man "följer med" med innedelen tills den kan hängas på väggplåten.
Lite krångligt, och kräver att man är två om det skall gå någorlunda smigit, men omöjligt är det ju inte.
Nu vet jag inte hur kopplingarna vid innedelen ser ut på de där maskinerna, är det samma typ av långa/grova kopplingar som vid utedelen så kan det bli svårt att rymma dem "i väggen", eller så hamnar de just där rören måste böjas, och då kan det vara svårt också.
Kan du sätta den högre upp, eller längre ned så går det ju dra rören i en plastkanal på den invändiga väggen första biten.
Inte snyggt, men borde fungera.
Jag skulle lämna tillbaks och köpa en märkespump av en lokal installatör.
Inselo är väl någon typ av "samordnare" som har fristående partners som arbetar på deras uppdrag, troligen mot en så pass låg ersättning att det snabbt blir förlust om de måste krångla med något.
Du skulle kunna kontakta Inselo centralt och be om en annan installatör - om de har fler partners i närheten så kanske det finns någon annan som de vet är mer av en "problemlösare".
Utloggad martengbg
  • Antal inlägg: 6
Gjorde som det stog att man skulle göra för att samla all gas i utedelen, kollade massa olika trådar bland annat här tror jag, var ganska länge sedan.
Gjorde något i stil med nedan, men körde pumpen i kyldrift ganska mycket längre tid för att försöka säkerställa att all gas samlades upp:
Börja med att starta maskinen i kyl drift så den kyler inne, därefter drar du igen kranen
på utedelen på det tunna röret, låt sedan maskinen gå en stund ca 1-1,5 minuter därefter stänger du kranen för det grövre röret, och sen kan du slå ifrån hela maskinen.
Nu skall köldmediet vara tillbaka i utedelen och rör och innerdel skall vara tömda.
Du kan börja att demontera pumpen.
Sen vet jag inte om man ändå släpper ut lite gas som kan vara kvar i rören även om man gjort som ovan, men detta var den rekommendation jag hittade. Hade jag varit en kyltekniker hade jag säkert kunnat lösa det bättre, men eftersom tanken var att bara beställa tjänsten driftsättning av den nya pumpen så kändes det inte som bortplockande av befintlig pump skulle ingå.
Behövde också få koll på hur allt var kopplat, hålplacering m m inför ny pump och det har ju visat sig bra eftersom jag nu vet att det verkar helt omöjligt att få dit en ny pump i befintligt hål. Hade jag inte plockat ner pumpen själv utan väntat på en tekniker så hade vi väl stått där när installatören sett att hålet satt i mitten och jag antar att hela projektet med att installera en ny pump hade fått avbrytas.
Men håller så klart med om att det bästa hade varit att ha en tekniker demontera pumpen för att säkerställa att ingen gas läckte ut. Så nästa gång det blir aktuellt får jag väl undersöka om det finns någon kyltekniker som vill åta sig ett sådant jobb för en rimlig peng, handlar väl egentligen bara om att suga ut gas i så fall. Plocka ner den kan man ju göra själv.
Utloggad martengbg
  • Antal inlägg: 6
Skulle gå att göra så som du skriver, men inte optimalt eftersom pumpen då blåser luften mot en vägg ganska nära och sen blir det en rörkanal mitt på väggen. Men absoult en möjlighet, dock hade jag heslt veölat ha pumpen på samma ställe som den gamla satt. Känns ju lite ironiskt att man inte ska kunna få upp en pump där det redan suttit en, men antar att det kanske inte var lika mycket regler och sånt när den gamla pumpen installerades.
Sen verkar det ju som att om man köpen en annan pump (ej Jula) så kanske det kan gå att få dit något på väggen.
Utloggad martengbg
  • Antal inlägg: 6
Vill heslt undvika att ha massa rörkanaler på väggen, men håller med någon här i tåden om att min idé med en distanslåda inte heller är supersnyggt  :)
Ja det börjat luta åt att lämna tillbaka och köpa en annan pump (ej Jula)
Utloggad martengbg
  • Antal inlägg: 6
...Nu vet jag inte hur kopplingarna vid innedelen ser ut på de där maskinerna, är det samma typ av långa/grova kopplingar som vid utedelen så kan det bli svårt att rymma dem "i väggen", eller så hamnar de just där rören måste böjas, och då kan det vara svårt också. ...
Tror det blir för tajt att få plats med kopplingarna (speciellt när det är Julas snabbkopplingar för förfyllda rör), gamla pumpen hade kopplingat i väggen, men det var extremt tajt och dessa kopplingar kanske även var smalare än Julas?
Ska ringa Inselo och fråga efter annan installatör, men redan tidigare har de sagt att den jag har är den de använder i Göteborg vilket jag tycker låter extremt konstigt. Till saken hör också att denna installatör skadade sig för en tid sedan (ramlade från ett tak eller liknande) och de två veckorna han var borta kunde ingen hjälpa till, vilket jag tolkar som han typ jobbade ensam, vilket var ännu mer konstigt om han skulle serva hela Göteborg med Julas installationer av LVP:ar.
Men det känns också som att Inselo tycker det är jobbigt med att lösa boka dessa installationer, för så fort jag sa att jag skulle kolla med andra företag och se om någon annan kunde hjälpa mej lät de superglada och sa att de strök mej från deras to-do list och att jag fick återkomma om jag behövde någon mer hjälp. Så kanske orkar de bara inte kontakta någon annan installatör, eller så är det som någon skriver här i trådarna att installatörerna får så lite betalt från Inselu/Jula att det är få som vill åta sig dessa jobb?
Jättebra, tack!
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
jag vill minnas att det i julas installationsmanual för pumpen finns beskrivet bla denna typ av installation-rören ut i mitten bakåt.
Har du kollat?
Utloggad martengbg
  • Antal inlägg: 6
Har du kollat?
På Julas hemsida bland produktinfon finns ingen guide för hur hålen ska borras. Men vill minnas att jag fått något från Inselo tidigare där det var en skiss på att hålet behövde vara på vänster eller höger sida, inget annat.
Men kan ju ligga en mer utförlig manual i lådan med punpen, har inte kollat där (har inte packat upp den i avvaktan på att se om jag behöver lämna tillbaka den eller inte).
Jag får söka lite på nätet, tack för tipset!
