Författare Ämne: lågt tryck manometer  (läst 2246 gånger)
Utloggad Jonas10
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 18 november 2021, 08:32:27 »
vattentrycket pendlar
var 0 häromdagen, fyllde på till 0,8 några timmar senare 1,5 tömde ur till 0,8 några timmar senare 0 igen osv
Vad kan detta vara
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
SV: lågt tryck manometer
« Svar #1 skrivet: 18 november 2021, 17:57:19 »
3 saker kan orsaka detta .
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-490/expansionskarl-typ-cp-335.html
Kan vara läckage i expansionskärlet .
Den andra orsaken kan vara att temperaturen i tanken pendlar för kraftigt .
Borde hålla sig kring 50-54 gr om kompressor och elpatroner jobbar som dom ska .
Röda ratten som man släpper på trycket i tanken (sitter på vänster sida högt upp) kan det vara läckage ifrån .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #2 skrivet: 18 november 2021, 20:34:59 »
Vad kan detta vara
Åker trycket jojo så är det säkert kärlet som inte har luft som det ska 0,5 bar tomt inget vatten eller så är det hål i blåsan , bara byta går inte att laga, sen det med att fylla på till 0,8 är lagom , men att gå och tappa ur är lite överkurs, det reglerar sig själv via säkerhetsventilen när trycket stiger till 1,5 bar, Trycket förändras med temperaturen på vattnet, vatten går inte att komprimera, så  det behövs bara kanske en halv deciliter som åker ut så sjunker trycket med 1 bar.
