Författare Ämne: ingen anslutningssträng kvar?  (läst 5557 gånger)
Utloggad Petri Liefvergren
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 11
  • Värmepump solceller nibe
« skrivet: 17 november 2021, 20:39:51 »
Jag har problem med att ansluta min Nibe till Uplink,
Jag får upp en ruta där det står att min Nibe saknar förbindelse mot nibe uplink. Och jag kan därmed inte heller trycka på "begär ny anslutningssträng" Tror att jag hade den ett tag? läste att den syns bara en viss tid, stämmer det?
Jag kan inte pinga den heller. Är 169.254.96.166 fel eller är det rätt?
Nibe'n har inte varit uppkopplad tidigare den är ca 6 månader gammal
Nätsladd -ja
Ip instältt -ja
http anslutn - nej
uppkopplad -nej
dhcp - till
proxy - från
Nibe 730 panna. Golvärme på plan 1 och 2. Bor i Sörmland 148 kvm suterränghus.
Solcellsanläggning 10 st 360W Sungrow 3,6 kW växelriktare. Exakt årsproduktion 2021 6 317 kWh. 2022 5900 2023 5400
  • Antal inlägg: 31238
SV: ingen anslutningssträng kvar?
« Svar #1 skrivet: 17 november 2021, 23:00:51 »
Den är tidsbegränsad till 60 minuter, du måste begära en ny anslutningssträng.
Men funkar inte detta så har den inte kontakt med Uplink, prova då att starta om din router.
Den tilldelas ju en lokal IP adress dynamiskt, du måste aktivera automatisk inställning (DHCP).
« Senast ändrad: 17 november 2021, 23:04:06 av Carl N »
