Författare Ämne: Panasonic LZ35 drar 0.8 kwh per dag i standby  (läst 8530 gånger)
SV: Panasonic LZ35 drar 0.8 kwh per dag i standby
« Svar #15 skrivet: 19 november 2021, 23:08:33 »
Menar bara att behöver du inget tillskott så ”förlorar” du på att ställa upp den på en högre temperatur än vad du behöver.
Är väl bättre du slår ifrån den helt och hållet om du märker att det inte finns värmebehov på flera dagar då fastigheten nu klarar sig bra utan tillskott
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #16 skrivet: 20 november 2021, 12:57:39 »
6W effekt per timme är inte försumbart och definitivt inte samma sak som 6Wh per timma.
När man skriver "per timme" så betyder det att man skall kunna dela den första enheten med den andra enheten för att få en ny enhet.
Energi är effekt som mäts under en viss tid och för att få energin så måste effekten därför multipliceras med tiden, inte dela med tiden.
Watt per timma eller W/h (i stil med km/h) är ingen normalt använd enhet, men skulle i praktiken bara kunna tolkas som hur snabbt effekten ändras.
Att skriva ett visst antal watt effekt per en tidsenhet är alltså inte samma sak som att skriva watt-timmar per tid.
Det senare ger dig en effekt i Watt när du delar den angivna energimängden med den angivna tidsstorheten.
ha dum på riktigt?
om du mäter under en timme och belastningen är 6W blir det ju 6Wh eller?
Utloggad optimeraren
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
« Svar #17 skrivet: 21 november 2021, 14:56:21 »
Ja, fast hos mig innebär det att frånluftsvärmepumpen får jobba mer istället.
Känns iaf trist med 0.8kwh per dag bortkastade för tekniken kräver värme i kompressorn när den står still
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #18 skrivet: 21 november 2021, 16:16:19 »
Är det en V-kabel på kompressorn eller är det som en del säger att lindningen användes, har ingen erfarenhet av det och hur det styrs. Det måste nog då vara någon form av elektronik som tar ner spänningen kraftigt, annars skulle lindningen brinna upp. 0,8 kW / 24 tim = 33 W/tim , jag har kompressorvärme  25 W/tim ,V-kabel runt magen på kompressorn, det är nog ganska normalt
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #19 skrivet: 22 november 2021, 07:19:53 »
Jag tror det är verisures "komponent" som visar fel, troligen ett antaget värde, inte ett uppmätt värde. (Länk till produkten?)
Köp en riktig elmätare om du vill veta vad din värmepump förbrukar i standby.
Å andra sidan kan även riktiga elmätare visa rätt mycket fel om förbrukningen bara är enstaka watt.  dontknow
33,3 W  effektförbrukning låter rätt mycket (0.8 kWh/dygn) men kanske inte är omöjligt om elektroniken drar några watt och kompressorvärmningen är igång.
6 W känns mer "modernt" som standby-effekt.
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #20 skrivet: 22 november 2021, 14:56:15 »
Menar du att jag skrev något annat?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1574
« Svar #21 skrivet: 22 november 2021, 16:35:34 »
Min Panasonic är kopplad till Verisure och i appen visas förbrukningen. Stänger jag av luftvärmepumpen via fjärr eller med appen så visas förbrukningen till 6W. Om appen ljuger eller visar exakt förbrukning har jag ingen aning om.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad perra83
« Svar #22 skrivet: 22 november 2021, 16:38:08 »
Där det står 282Wh står det alltså 6Wh när pumpen är i läge Av.
« Senast ändrad: 22 november 2021, 16:43:13 av perra83 »
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #23 skrivet: 22 november 2021, 17:19:41 »
men när nollas värdet framför Wh?
det ökar ju hela tiden sedan senaste nollningen
nollas den varje dag klockan 00:00 eller?
Utloggad perra83
« Svar #24 skrivet: 22 november 2021, 18:19:03 »
Värdet uppdateras varje timme.
Imorse när det va -7°C drog den 400W.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
« Svar #25 skrivet: 22 november 2021, 18:19:56 »
Kolla spec på verisure prylarna. Många Wi-Fi drar 1-3watt så 6 watt total förbrukning är ju hälften till Wi-Fi styrningen.
Utloggad perra83
« Svar #26 skrivet: 22 november 2021, 18:52:02 »
Ja ska kolla. Just nu mäter ja FTX aggregat. Har 11st smartplug igång till Verisure. Lite får det kosta på grund av smidigheten.
Är värmepump och luftvärmepump och ventilation avstängd kommer ja ner i ca 100W förbrukning för hela huset utslaget på en hel timme enligt min elleverantör. Wifi, smartplug kyl och frys mm. går ju igång ibland. Nån gång ner mot 50W tillfälligt.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #27 skrivet: 24 november 2021, 17:39:33 »
när du skriver uppdateras ökar det kontinuerligt under timmen eller är det ett värde från förra timmen (ETT FAST VÄRDE), det börjar aldrig om från 0?
Utloggad perra83
« Svar #28 skrivet: 24 november 2021, 19:24:58 »
0W är avstängd maskin alltså bruten ström, som allt annat när man drar ut sladden.
Staplarna är timme för timme. Vill jag inte ha nån värme så kan ja såklart stänga av helt. Nu har ja o sambon två bra månadslöner så vi unnar oss den värme vi vill ha.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
« Svar #29 skrivet: 11 december 2021, 22:02:28 »
Angående det med att den startar och stänger av sig själv är när det är satt timer säg kl12, då startar den runt kl11 bara lite snabbt för att känna av temperaturen, och sen blir det att den startar kanske kl 11:40 för att hinna värma till kl12.
