Författare Ämne: Panasonic LZ35 drar 0.8 kwh per dag i standby  (läst 8509 gånger)
Utloggad optimeraren
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
« skrivet: 17 november 2021, 20:22:18 »
Min Panasonic LZ35TKE drar 0.8 kwh per dag i standby, det vill säga utan att jag startar den eller har någon schemalagd tid där den startar.
Detta gäller för oktober och november.
För augusti och september drar den 0.2 kwh per dag i standby.
Jag tycker det är lite väl höga siffror för att stå i standby. Någon som vet varför den helt plötsligt i höstas hoppade från 0.2 till 0.8 kwh per dag? Har ni samma beteende på era luftvärmepumpar?
Märkte också att värmepumpen helt random tid kan starta i några sekunder och sen stänga av sig själv.
SV: Panasonic LZ35 drar 0.8 kwh per dag i standby
« Svar #1 skrivet: 17 november 2021, 20:28:20 »
Låter som om någon värmekabel kan gå in om det varit kallt ute.
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #2 skrivet: 17 november 2021, 20:44:03 »
Kompressorvärme kanske, kolla om det är någon värmekabel lindad eller sitter med clips på kompressorn, det för att oljan inte ska bli kall
« Svar #3 skrivet: 17 november 2021, 21:03:15 »
Stora gåtan är hur den kan stå i standby en hel dag i november, finns det inget värmebehov alls eller är det någon annan värmekälla som värmer ??
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #4 skrivet: 17 november 2021, 22:21:19 »
Du kan ej ha en förbrukning på 0.8kWh per dag. Du kan ha en förbrukning på 0.8 kW per dag.  kWh betyder kW per timme.
Mvh
Daikin
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1574
« Svar #5 skrivet: 17 november 2021, 22:57:56 »
Min ligger på 6W per timme i standby.
När den inte används på länge stänger jag av den helt med en smartplug.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad v_hasse
  • Antal inlägg: 23
« Svar #6 skrivet: 18 november 2021, 01:53:03 »
Mvh
Daikin
Nej, nej och åter nej! Allt du skrev är fel.
kWh och Wh är energimängd och går utmärkt att ange "per dag", "per timme" eller "per vadsomhelst".
kW och W är effekt och går inte att ange "per" någonting. Du kan ange ett momentant värde eller ett medelvärde över en viss tid..
0.8 kWh per dag = 800Wh/24h = ca 33W i medeleffekt.
Utloggad Daikin_
« Svar #7 skrivet: 18 november 2021, 07:16:55 »
Ok, vi säger väl så.
D
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #8 skrivet: 18 november 2021, 10:54:54 »
D
Här får jag hålla med om att du hade fel Daikin_.
Vet inte om ditt svar här ovan är ett accepterande att du hade fel eller om du bara inte ser skäl till att driva din åsikt vidare men fortsatt menar att du hade rätt?
Om det vore fel att ange en standbyförbrukning som "0,8 kWh per dag", så vore det fel att ange att ett hus har en elförbrukning om till exempel 15 000 kWh per år.
Att skriva som Perra83 "Min ligger på 6W per timme i standby" är alltså fel, men acceptabelt när det kommer från någon som inte är representant för en tillverkare av värmepumpar. ;)
6W är effekten och om effekten är 6W i snitt över en hel timma så blir förbrukningen för den timman 6Wh eller 0,006 kWh.
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
« Svar #9 skrivet: 18 november 2021, 21:28:00 »
Pumpen är nyligen installerad och jag har inte sett någon extra kabel för värme. Det har varit runt 10 grader senaste månaden, och inte varit minusgrader någon natt ens.
Jag har den som en extra värmekälla så frånluftsvärmepumpen ska klara sig bättre, plus för kyla på sommaren.
Någon annan idé?
6wh per timme låter mer rimligt än 33wh, hur mätte du upp det @perra83
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #10 skrivet: 19 november 2021, 12:49:13 »
Någon annan idé?
när vi ändå är inne på enheter och storheter så är 6W per timme samma som 6Wh dvs nästan försumbart,
W-effekt, h-timme. Wh-energi kan mätas i joule.
1 joule lika med 1 Ws
trågvärme kan gå på då temperaturen understiger tex 10C men moderna pumpar låter detta ske endast vid avfrostning.
kompressorvärmen skall vara på då det är kallt sköts även den av kretskortet i moderna pumpar ofta är det kompressorns lindningar som utnyttjas för detta.
Kompressorvärmen är till för att det inte skall samlas kondenserad gas i kompressorn när den är kallare än övriga systemet, det är inget bra att göra en kallstart av kompressor då den inte är till för att komprimera köldmedia i vätskeform. haveriet brukar komma. vid start av kall utrustning måste den vara spänningssatt minst tre timmar innan.
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #11 skrivet: 19 november 2021, 15:25:15 »
6W effekt per timme är inte försumbart och definitivt inte samma sak som 6Wh per timma.
När man skriver "per timme" så betyder det att man skall kunna dela den första enheten med den andra enheten för att få en ny enhet.
Energi är effekt som mäts under en viss tid och för att få energin så måste effekten därför multipliceras med tiden, inte dela med tiden.
Watt per timma eller W/h (i stil med km/h) är ingen normalt använd enhet, men skulle i praktiken bara kunna tolkas som hur snabbt effekten ändras.
Att skriva ett visst antal watt effekt per en tidsenhet är alltså inte samma sak som att skriva watt-timmar per tid.
Det senare ger dig en effekt i Watt när du delar den angivna energimängden med den angivna tidsstorheten.
« Senast ändrad: 19 november 2021, 16:41:36 av Perfa76 »
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
« Svar #12 skrivet: 19 november 2021, 18:54:19 »
Kan vara kompressorvärmen då, men känns ändå som att den slås på helt för tidigt, knappast varit kallt här. Jag ser förbrukningen via Verisure's app genom deras komponent som jag har kopplat in i pumpen för att kunna styra pumpen från mobilen. Vad har ni andra för standbyförbrukning av era Panasonic värmepumpar?
Körde igång pumpen 2-3 timmar på 25 graders värme. Då blev totalen för dagen 1.6kwh. Det vill säga dubbelt så mycket som när jag inte använder den alls. Förlorar alltså på varje dag som den står oanvänd.
« Svar #13 skrivet: 19 november 2021, 18:59:07 »
Hur kan du förlora med den jämförelsen, har du inget värmebehov i huset så finns väl ingen vits med att köra upp den till 25 grader
Eller förstod jag dig helt fel med din jämförelse  ::)
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
« Svar #14 skrivet: 19 november 2021, 19:56:32 »
Menar att om jag skulle köra lite lägre värme och kanske under flera timmar så hade jag fått valuta för de 0.8kwh som den drar per dag i standby. Istället för att värma kompressor så hade jag fått värme i huset och kompressorn uppvärmd på köpet.
