Författare Ämne: IVT 402 - larm 5271  (läst 9434 gånger)
Utloggad jockebq
  • Antal inlägg: 28
IVT 402 - larm 5271
« skrivet: 17 november 2021, 09:11:33 »
Fick en IVT 402 installerad i fredags. Den gick bra ända tills måndag kväll då jag upptäckte ett larm: 5271: Larm värmelkrets 1 hög framledningstemperatur.
Läste på om larmet och det stod att man skulle rengöra filtret och magneten och lufta systemet.
Har kontaktat IVT själva som installerade den, men inget svar ännu. Läste även installationsmanualen där det står hur man avluftar systemet.
Det står att det är 3st avluftningsventiler som skall öppnas för att avlufta. Jag antar att dessa är stängda i normalläget?
Vart sitter dessa 3st avluftningsventiler?
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT 402 - larm 5271
« Svar #1 skrivet: 17 november 2021, 22:57:55 »
Jag tror det ska sitta automatavluftare i den där.
Jag hittar ingen bra manual för 402, men jag tror 202 är ganska lika i utförandet.
Kolla sid 6 i denna manual, tror de ska sitta på samma plats i 402.
https://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Installationsanvisning_Vent202C.pdf
Börja med att rensa filtret, det står i manualen hur man gör.
Se till att ha tryck i systemet och lufta även dina radiatorer.
Utloggad jockebq
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 19 november 2021, 07:38:45 »
Verkar inte vara samma som 202. Och ser inte att det är någon automatluftare?
Jag har inte gjort något försök ännu, tycker det är svårt på sprängskissen att se vilka som är avluftningsventiler. Guiden nämner även 3st, men ser endast 2st på sprängskissen?
Sen nämns även "Om avstängningsventilerna till värmekretsen är stängda, öppna dem". Vilka är detta? Och hur vet jag om dom är öppna eller stängda?
Det är värmegolv i hela huset, inga radiatorer. Går det att avlufta detta?
Tack!
« Svar #3 skrivet: 19 november 2021, 11:43:25 »
Du måste öppna och kika hur det ser ut?
Avstängningsventilerna borde vara öppna, annars skulle det aldrig funkat från start.
Jag tror de sitter nertill vid anslutningarna mot värmesystemet.
Golvvärme luftas normalt på fördelarna, det bruar sitta nipplar för detta på dom.
Utloggad jockebq
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 19 november 2021, 14:27:59 »
Jag har öppnat och kikat bakom luckorna, men sprängskissen i manualen är inte solklar tycker jag. Plus att det anges endast 2st avluftningsventiler i sprängskissen men 3st i instruktionen? Okej, då kan jag skippa avstängningsventilerna, eftersom dom redan är öppna.
Borde väl fungera bäst att lufta via värmepumpen istället för fördelarna? Värmepumpen är ju en högre punkt än fördelarna vilket betyder att luften borde ta sig till värmepumpen.
Nu har värmepumpen gått i 4 dagar sedan stoppet utan att jag har avluftat, felkoden har inte återkommit, men jag anar att det är någon luftbubbla. För jag sänkte temperaturen lite i och med felkoden.
« Svar #5 skrivet: 19 november 2021, 20:05:12 »
Ofta är själva fördelarna lokala högpunkter, finns det nån cirkpump där eller drivs det hela med endast den inbyggda cirkpumpen?
Det borde finnas en luftning högt upp inne i värmepumpen, men exakt hur den ser ut vet jag inte?
Ta några bilder och lägg in så kanske vi kan vägleda?
Utloggad jockebq
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 26 november 2021, 13:09:58 »
Vad jag vet finns det ingen cirkulationspump vid fördelarna, ska undersöka och ta bilder idag.
Jag har inte fått tillbaka larmet jag fick sist, men jag har också kört något lägre temperatur än när jag fick larmet.
Tänkte ändå passa på och lufta ur systemet.
Det enda jag inte förstår är varför manualen anger 3st avluftningsventiler i beskrivningen men endast visar 2st avluftningsventiler på sprängskissen.
Var sjutton är den tredje?
« Svar #7 skrivet: 27 november 2021, 12:48:18 »
Nyckfelstrisse?
Utloggad cttime
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 28 november 2021, 21:55:02 »
Här är installatörs manualen till ivt 402
Utloggad jockebq
  • Antal inlägg: 28
« Svar #9 skrivet: 29 november 2021, 10:22:31 »
Hittade att det sitter en på nummer 15 på sprängskissen.
Jag har ett annat bekymmer. Med min tidigare Nibe Fighter 310p så kunde jag ställa termostaten i badrummet på max och få väldigt varmt och skönt om fötterna. När jag nu ställer termostaten på max så är det knappt märkbart. Så först tänkte jag att ventilen hade kärvat vid fördelaren, jag bytte ventil och lämnade även ställdonet av på denna slinga (då ska max flöde uppnås vad jag förstår).
Trots detta är det inte varmt på golvet.
Kollade då framledningstemperaturen på min värmepump, den visar 28,3 grader framledningstemperatur. Jag har värmepumpen inställd på 21 grader.
Är värmepumpen helt felinställd eller varför kan jag inte få varmare i badrumsgolvet?
« Svar #10 skrivet: 29 november 2021, 10:32:26 »
Du kanske hade en ganska hög värmekurva inställd på 310P och reglerade ner temperaturen med termostaterna runt om i huset?
Utloggad jockebq
  • Antal inlägg: 28
« Svar #11 skrivet: 29 november 2021, 10:34:20 »
Det är möjligt, men jag vet inte hur högt jag vågar ställa upp den? Är det bara på värmekurvan man justerar detta?
Finns även en maxtemperatur som är satt på 40 grader. Är det max tillåtet för värmegolv så man inte förstör några golv?
« Svar #12 skrivet: 29 november 2021, 10:40:15 »
IVT 402 fungerar på ett annorlunda sätt än 310P och man ska inte strypa termostaterna förutom möjligen någon enstaka i sovrummet. I så fall behövs en arbetstank för värmesystemet att jobba med. Maxtemperatur 40 grader i golvvärmen låter bra om man är rädd om sin parkett eller liknande golvmaterial.
Utloggad jockebq
  • Antal inlägg: 28
« Svar #13 skrivet: 29 november 2021, 10:42:47 »
Oj, detta är nyheter för mig. Trodde det var en direkt ersättare och att funktionen skulle vara detsamma om inte bättre.
Hur lyckas jag få högre temperatur i badrummet om jag inte höjer temperaturen och stryper alla andra rum via termostaterna?
Badrummet är slingan som är näst längst bort från värmepumpen, den som är längst bort är vårt sovrum där vi har slått av värmen helt med termostaten.
Jag trodde hela poängen med bypass på fördelaren var att man kan strypa vilka rum man vill?
« Svar #14 skrivet: 29 november 2021, 10:52:03 »
Du behöver jämföra konstruktionerna på IVT 402 med 310P. IVT 402 jobbar med växelventil och flytande kondenseringstemperatur för att aldrig behöva tillverka varmare vatten än vad som behövs för uppvärmningen av huset. Viktigt att termostaterna är öppna så tillräckligt med värmevatten kan cirkulera i systemet. Om allt skulle gå via bypass på golvvärmefördelaren skulle det vara som att starta och tvärnita direkt samt risk att högtryckspressostaten löser ut. Vill man köra med termostaterna och t.ex. bara ha golvvärme i badrummet på sommarhalvåret behövs det en rejäl arbetstank mellan värmepumpen och golvvärmen. Då frikopplar man flödena från varandra.
