Författare Ämne: Ivt 290 problem  (läst 2147 gånger)
Utloggad Svantski
  • Antal inlägg: 2
Ivt 290 problem
« skrivet: 17 november 2021, 00:16:18 »
Jag bor i ett hus som jag hyr, där värmepumpen är något fel på och hyresvärden är seg som jävulen på att fixa detta.
Är en IVT 290
Det är så att den köttar ut ca 49 grader I elementen, spelar ingen roll om jag minskar eller ökar värmen.
Har testat att vrida på shunten utan resultat.
Om jag fabriksåterställer den så går den ner till ca 30 grader för att sedan gå upp till 49 efter ca en minut.
Hyresvärden har sagt att det ska komma en och kolla på det någon gång denna eller nästa vecka, men har svårt att tro på detta.
Finns det något jag kan göra sålänge så att det inte är en bastu i huset och så att jag inte får en elräkning som är 5 siffrig?
Kan iprincip ingent om detta, men är snabblärd.
Tack på förhand.
SV: Ivt 290 problem
« Svar #1 skrivet: 17 november 2021, 09:55:15 »
Man kan kolla om temperaturgivaren ute fungerar som den ska. Koppla loss ledningen och mäta resistansen och jämföra med manualen. Kanske behövs det en ny givare? https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-290-9-kw/utegivare-ivt-tt-kapsling.html
  • Antal inlägg: 31279
SV: Ivt 290 problem
« Svar #2 skrivet: 17 november 2021, 23:08:42 »
Är det den gamla IVT 290 eller är det 290 A/W?
Utloggad Svantski
  • Antal inlägg: 2
SV: Ivt 290 problem
« Svar #3 skrivet: 19 november 2021, 16:22:23 »
Det är en AW 9 KW.
Har inte mätt utetempgivaren men den visar rätt i instrumentet.
Nu håller den på att pendla mellan 30 och 49 grader hela tiden...
SV: Ivt 290 problem
« Svar #4 skrivet: 19 november 2021, 20:02:23 »
Det är troligen nån växelventil (finns 2) som är trasig.
Det brukar vara shunt eller växelventil om alla tempgivare visar korrekta värden.
Antar att börvärdet på framledningen visar rätt värde?
Och om du provat att vrida ner shunten (den ska vara i autoläget) så återstår växelventil.
