Författare Ämne: nån som är en hejjare på modbus på S1255  (läst 1331 gånger)
Utloggad balcando
  • Stad/land: Drängsmark - Skellefteå
  • Antal inlägg: 80
  • Äntligen är det klart....
« skrivet: 16 november 2021, 00:13:43 »
I displayen så har jag en graf som visar el in och Värme ut i kWh.
Går den läsa av via Modbus?
/Balcando
Anders I
Villa på 187kvm (boyta) + 70 kvm (ekonomiyta),Byggt 1977, 1,5 plan.
Huset står i Drängsmark, Skellefteå, Västerbotten
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Förr: Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 200 m hål
Förr: Direktverkande el (35-45000kwh/år), kamin
2006: direktel+ved 25000kwh+10m3 ved
2007: Bergvärme 17300kwh
2012: Bergvärme 15196kwh
2017: Bergvärme 16519kwh
2020: Bergvärme 15770kwh
  • Antal inlägg: 31245
SV: nån som är en hejjare på modbus på S1255
« Svar #1 skrivet: 16 november 2021, 15:58:17 »
Grafen går nog inte att läsa i Mobus, det brukar bara vara nuvarande värden som visas.
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 80
« Svar #2 skrivet: 16 november 2021, 20:59:38 »
Trist då är jag inte helt blind då, för jag har inte hittat nåt själv.
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
  • Dot gäster: 3372
