Författare Ämne: IVT kompaktkollektor, någon som har erfarenhet ?  (läst 2718 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
Hejsan !
Jag har kikat runt lite på forumet just rörande dessa kompaktkollektorer, men inte hittat någon som använder sig av dessa, utan bara tar upp dem som alternativ till "vanlig" jordvärme. Bergvärme är nog inget alternativ för oss eftersom det verkar vara mer än 40 m ned till berggrunden, och jordvärmeslang "dödar" för mycket av tomten, därför är jag nyfiken på detta alternativ.
Någon som har plöjt ned denna typ av kollektor i backen, bra / dåligt ?
Tacksam för synpunkter !
// Daniel.
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: IVT kompaktkollektor, någon som har erfarenhet ?
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2006, 15:20:52 »
Jag kan igentligen inte utala mig då jag inte har en sån eller vet nån anläggning som had et.
men i mitt huve så tar den för mycke energi på för liten plats & är därför bara lämplig till IVT495 som är en frånluftsvärmepump med kombinerad jordslinga.
denna pump är på väldigt lite effekt, så man tar inte så mycke effekt från marken + att pumpen vid överskott på värme skickar ut denna i barkslingan & återladdar marken som blir aldeles för utkyld.
Så jag tror du lurar dig själv om du kör vanlig markvärmepump ihopp med en sån.
om du kan få en VVS firma att stå ansvarig för en anläggning som inte får KB in som är lägre än -3 efter 5 års drift så kan du kör apå en sån anläggnig. (inte medel utan lägste temp)
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2006, 08:58:30 »
Du kör fler kompaktkollektorer på större anläggningar.
Men det ska dimensioneras så att man får återladdning även vid sträng kyla.
Du behöver alltså en frånluftsmodul också.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
