Författare Ämne: Ventilationsljuddämpare vid frånluftsvärmepump  (läst 3575 gånger)
Utloggad Sarandil
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 15 november 2021, 02:14:35 »
Jag ska byta min frånluftsvärmepump (från Nibe F360 till ComfortZone RX35) och tänkte passa på att låta montera ljuddämpare i ventilationen nära pumpen samtidigt. Har fått till mig både från akustikkonsult och i handboken till gamla pumpen att ventilationsljuddämpare rekommenderas vid frånluftsvärmepumpar och är i det närmaste obligatoriskt på frånluften (avluften kyls till -15 med ComfortZone, vet inte om det är en faktor här).
Antar att det är bäst att ha ljuddämparna i kanalerna som finns i anslutning till pumpen, och då är det sträckan på de bifogade bilderna som gäller, som är 182 cm från boxväggen ovanför pumpen till rumsväggen bortom donet. Man kan skruva loss plattorna, osäker på hur det ser ut under. Stos-dimensionen för pumpen är 125 mm.
Jag är förstås ute efter så rejäl ljuddämpning i ventilationskanalerna som möjligt, men man kanske behöver göra en avvägning så att man inte blockerar för mycket så nära pumpen, så jag är ute efter något passande för det ändamålet.
Det här är helt ny mark för mig. Vilken ljuddämpare kan vara lämplig?
« Senast ändrad: 15 november 2021, 02:48:51 av Sarandil »
  • Antal inlägg: 4321
SV: Ventilationsljuddämpare vid frånluftsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 15 november 2021, 07:39:26 »
Det finns många olika tillverkare och modeller på ljuddämpare. 30, 60, 90 och 120 i längd är vanligt.
https://www.ventilationsbutiken.se/sv/artiklar/ljuddampare/cirkular-/index.html
Billiga modeller verkar tyvärr vara att man får vad man betalar för.
Det finns fyrkantiga ljuddämpare också, de brukar ha ett trängre hål inuti, men kan passa bättre där det är trångt.
En av de största på varje rör om det får plats? Alternativt lägga dem lite omlott ifall de konkurrerar om utrymmet. Om du vill vara överdrivet säker mot oljud kan du sätta dubbla ljuddämpare i rad. Hur nära de sitter till varandra eller pumpen spelar ingen roll i ditt fall.
Det viktigaste är att det är perfekt kondensisolering med hela vägen ut på avluften. Lufttäta skarvar.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 15 november 2021, 08:37:09 »
Tror det är frånluftskanalen som ska ljuddämpas.
Avluftskanalen går direkt ut och borde inte påverka ljudnivån i huset?
Om det är 125 rör så är ljuddämparen 230 mm.
Om kakelplattorna är 15x15 (ser ut som såna) så borde det gå att knö in en sån dämpare.
Men skruva loss skivan och mät innan du beställer nått.
I västa fall så kan man ju göra en ny låda som rymmer ljuddämparen.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #3 skrivet: 15 november 2021, 08:47:07 »
Om pumpen ändå ska ut skruva loss skivorna runt pumpen först och kolla om du ser in i lådan. Det är inte omöjligt att det redan sitter ljuddämpare.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Sarandil
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 16 november 2021, 03:28:20 »
Jag gick loss direkt och skruvade bort en av skyddsskivorna. En bit av frånluftskanalen är en rektangulär box (bilderna "översikt" och "kanal_fr_pump"), kan det vara en ljuddämpare? Närmast pumpen är röret plastaktigt innan metallröret börjar (bilden "frånluft"), men det är väl knappast en ljuddämpare, eller?
När det gäller isolering verkar det sitta en del på avluften (bild "avluft1"), svårt att veta om det är tillräckligt utan att montera bort hela pumpen, kanske? Tyvärr verkar resten av avluftskanalen vara oåtkomligt inbyggt i huset, men man kanske kommer åt den från taket. Finns några decimeter vind också som man möjligen kommer åt från taket.
« Senast ändrad: 16 november 2021, 03:30:07 av Sarandil »
« Svar #5 skrivet: 16 november 2021, 09:18:59 »
Mellersta bilden är säkert en rektangulär ljuddämpare.
