Författare Ämne: Byta kontaktor , när ?  (läst 1824 gånger)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« skrivet: 14 november 2021, 20:04:22 »
Min C9 HT+ har snurrat i 12 år och gjort runt 48000 starter så jag undrar om det börjar bli dags att byta kontaktor snart .
Hur många starter kan man förvänta sig att en kontaktor håller ?
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 5457
SV: Byta kontaktor , när ?
« Svar #1 skrivet: 14 november 2021, 20:23:16 »
Är nog på tiden för den, passerat bäst före datum och har säkert lite brända kontakbleck i sig.  Det räcker med en 16 ampers, det sitter mog ett motorskydd på kontaktorn. Är allt av äldre karraktär  kan det vara svårt för motorskyddet att passa. Köp båda. Du kan ta vilket fabrikat som helst bara manöverspänningen är rätt, 24V eller 230V , det står på kontaktorn någonstans och är troligtvis snäppfäste på en skena. Alla kontaktorer har i dag detta fäste. Stor skillnad på priserna, allt mellan 300 till 800, så pass upp.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #2 skrivet: 14 november 2021, 21:53:55 »
Kolla lite under täckplåten och där ser ut att sitta 3 identiska kontaktorer , så man lär väl kunna byta den för elpatronen med kompressorns "slitna" kontaktor. Har ju bara gått 54 timmar eltillsats på 12 år , varav merparten första dagarna innan borran kopplades in.
Men det får nog vänta till sommaren
« Svar #3 skrivet: 14 november 2021, 22:31:38 »
Går att växla kontaktorer, men betänk att det kan vara brända kontakter på Komp-delen och inte på Patrondelen, då går nog komp. bra. Med byte kan det bli större ström över blecken så att dom bränner fast, då kan inträffa att RL-patron ligger på hela tiden och inte bryter. Nu vet jag inte vilket steg son betjänar, men tar du bort en tamp på A1 eller A 2 så drar inte den, då kommer någon annat steg koppla in i stället.
