Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Samsung
Rickard
Samsung Nordic Wind-Free 35
Ämne: Samsung Nordic Wind-Free 35 (läst 8045 gånger)
PBL
Gäst
PBL
14 november 2021, 14:24:18 »
Hej! Har haft vår pump i ca 2 månader nu. Inköptes främst för möjlighet till svalka på sommaren, men körs nu även för värmen skull. Undrar om den verkligen ska gå konstant?? Om den är inställd på 21gr så visas det typ 23gr på displayen o den fortsätter blåsa med ganska hög hastighet. Enormt enerverande!
Om jag sänker temperaturen till 15 gr så stannar allt av. Höjer jag igen till 20 (när det står ex 21 på displayen) så händer ingenting, inte heller flera timmar senare när den blivit svalare i rummet. När ska den slå på/av? Startar snart igång den vanliga pannan igen!
Någon som vet om man kan ringa någonstans och få hjälp?
Tack på förhand!
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Samsung Nordic Wind-Free 35
14 november 2021, 15:45:18 »
Du borde väl ha fått med en manual som beskriver hur fjärrkontrollen fungerar?
Oftast så visas faktisk temperatur i fjärrkontrollen, och om du vill ändra det inställda värdet så trycker du en gång på höj eller sänk temperatur-knappen - då visas det inställda värdet.
Om du ställer det på t.ex. 21 grader så skall värmepumpen själv reglera uteffekten så att den ligger så när den inställda temperaturen som möjligt.
Din värmepump är varvtalsstyrd och skall helst gå hela tiden med bara precis så hög uteffekt som behövs för att hålla rummet på önskad temperatur, men skall "fippla" så lite som möjligt med önskad temp - för det kan ta några timmar innan styrningen hittat rätt med effekten och driften blir lite lugnare.
Driftläge HEAT, och fläktläge Auto brukar ge en skapligt tyst drift.
Höst och vår när värmepumpens lägsta möjliga uteffekt överstiger husets energibehov kommer du att få start/stopp på din maskin, och då tystnar den mer eller mindre helt när den stannar, för att sedan börja blåsa på igen när kompressorn åter startar.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
Värmepump eller värmepumpar?
electroluxaren
15 november 2021, 09:27:12 »
smartast är ju att ringa de du köpt den av, de bör ju kunna maskinen på sina fem fingrar.
samsung själva har väl ingen support på dessa och jag vet inte om det finns någon i Sverige just nu som håller på med detta
Leif Thomas
Gäst
Leif Thomas
22 december 2021, 13:32:01 »
Samma funderingar här, köpt 2st Home Premium 35 och trodde väl även jag att när uppnådd temp så skulle pumpen gå ner i typ vila, men den visar "uppnådd" temp men kör på ändå.
Har oxå ändrat upp ner i önskad temp och om sätter riktigt lågt önskad temp så slår den av, men inte som sagt när man är nära önskat värde.
Lustiga är att jag tycker de beter sig olika de två pumparna, kanske beror på placering och rumstorlek, den i mindre och mer isolerade rummet där placerad beter sig något bättre gällande "vila", men inte den andra.
Handboken på nätet säger mer men inte tillräckligt anser jag.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
23 december 2021, 09:17:07 »
En varvtalsstyrd värmepump skall aldrig vila, den skall bara varva ned så den håller önskad temp.
"Uppnådd temp" innebär troligen att den hamnat på det av dig önskade värdet och sedan varvar ned för att hålla temperaturen på inställt värde.
Ungefär som när du kör bil och accelererar upp till önskad hastighet, sen lättar du på gasen, du stänger ju inte av motorn...
De ska stoppa också, men bara när värmebehovet är så litet att även värmepumpens lägsta uteffekt gör att det blir för varmt i rummet.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Samsung
Rickard
gäster: 5041
användare: 5
Pen
Jisse
Västerhaninge 17
krambriw
Eagleone99
