Författare Ämne: IVT Greenline c8 blinkar på drift  (läst 1224 gånger)
Utloggad Hedstrom1983
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 14 november 2021, 13:56:02 »
Har en IVT Greenline c8 ifrån 1998, den senaste veckan har pumpen slagit ifrån, drift står endast och blinkar så hela huset blir kallt. Efter ett antal timmar går den igång och huset värms upp igen. Vattnet ut till systemet sjunker ner till 20 grader och när den värmer visar det nästan 40 som skickas ut till radiatorer och golvvärme. Har dragit åt alla elkablar i pumpen, växelventilen är bytt för ca 5år sedan (kan det bero på den att drift bara blinkar och pumpen knappt aldrig går igång)? Expansionskärlet är bytt för någon vecka sedan då det gamla var helt vattenfyllt även en säkerhetsventil är bytt för den läckte när det vart tryckstötar. Förstår inte varför den bara blinkar på drift och går igång alldeles för sent när hela huset blivit kallt. Någon som har något experttips på vad det kan vara?
PeterSkantelj
PeterSkantelj
SV: IVT Greenline c8 blinkar på drift
« Svar #1 skrivet: 15 november 2021, 20:40:00 »
Problemet ar nog i display kortet.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 15 november 2021, 20:42:28 »
Kolla att framledningsgivaren inte ger fel signal
  • Antal inlägg: 31227
« Svar #3 skrivet: 15 november 2021, 20:56:34 »
Misstänker att det är modellen utan display så felsökningen är inte så enkel.
Sid 25 och framåt innehåller lite felsökning.
Man kan mäta upp motståndet på alla givare.
Kolla också att cirkpumparna snurrar som de ska?
Men jag skulle gissa att det är fel på antingen retur eller hetgasgivare.
  • Dot gäster: 1239
