Författare Ämne: Lampa lyser. Greenline HT C rego 600  (läst 2186 gånger)
Utloggad Karli
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 14 november 2021, 08:36:02 »
Kunskapsnivån i detta för mig är inte hög. Elkunskap har jag men detta är tyvärr inte mitt område.
Min elförbrukning har stuckit iväg till minst dubbla senaste 4 månaderna, jämfört med tidgare år samma period. Ligger idag på 2700kwh, ändå bara halva månaden som gått. Inget nytt har installerats.
Upptäckt fel på systemet.
En röd lampa lyser med fast sken. Larm GT6. Givare kompressor. För hög arbetstemperatur. Det hjälper inte att kvittera. Vid avläsning visas endast 3 streck, inga grader.
Jag har stängt av pumpen och fabriksåterställt,  men jag blir inte klokare för det.
Andra avläsningar:
GT1. Från 31,5° nuv 26,5°
GT8. 31,0°
GT9. 26,7°
Tacksam för alla svar  :)
« Senast ändrad: 14 november 2021, 08:39:19 av Karli »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Lampa lyser. Greenline HT C rego 600
« Svar #1 skrivet: 14 november 2021, 09:02:57 »
Det är troligtvis temperaturgivaren som har gett upp, varför värmepumpen endast värmer med el-patron.
Har du möjlighet kan du ta loss givarkabeln (GT6) från kretskortet, och där mäta motståndet.
Utloggad Karli
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 14 november 2021, 09:26:48 »
Hej Lexus,
Tack för snabbt svar.
Jag har tyvärr inte instrument tillgängligt här, men jag drog ur kabeln GT6. Då slocknade lampan. När jag kopplat in den igen så gick jag även in i menyn för att se kompressorns temp. På 1,20 min gick den från ca 78° till 136° och därefter lös lampan igen.
Med stor sannolikhet stämmer din teori ang givaren. Är det något jag kan beställa och byta ut själv eller måste tekniker utföra detta?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 14 november 2021, 09:36:36 »
Gick kompressorn under den tiden?
I så fall är det mer troligt att det är något annat fel än givaren.
Utloggad Karli
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 14 november 2021, 09:42:33 »
Jag märker ingen skillnad faktiskt. Hur testar jag det? Ska jag sätta på varmvatten så att den behöver starta igång? För jag tycker inte att jag hör något annorlunda när jag drar ur kabeln.
Jag står stirrar på den nu  :-\
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 14 november 2021, 10:03:42 »
Då antar jag att kompressorn inte går.
Då är det nog givaren som behöver bytas.
Utloggad Karli
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 14 november 2021, 10:09:50 »
Tack så mycket för din tid 🙂
Jag ska beställa en givare och byta den. Förhoppningsvis räcker det med den. Jag återkommer med resultat.
Jag är inne på JS  energis hemsida och tror mig ha hittat rätt givare. Kan denna stämma?
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-greenline-ht-c6/hetgasgivare-ntc-ivt-1000mm-120c.html
  • Dot gäster: 1238
