Författare Ämne: Nibe 640P kompressormodul  (läst 934 gånger)
Utloggad ECANHA57
  • Pensionerad dataingenjör tidigare sjökapten
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 58
  • Förstår teorin bakom värmepumpar
« skrivet: 14 november 2021, 08:12:44 »
Hej.
Jag kör en Nibe 640P frånluftvärmepump med enbart kompressormodulen. Ingen VVB och ingen växelventil utan direkt mot det vattenburna elementen med flytande kondensering. Värmepumpen arbetar utmärkt men vill gärna den här årstiden ta hjälp av elstödet.
Utan att närmare gå in på orsaken undrar jag om det är ok att köra värmesystemet bakvägen genom att svänga om cirkulationspumpen. På bifogade sprängritning är det en komponent som jag är osäker på vad det är, avluftare ser det ut som men kanske flera funktioner.
Vad säger ni om min plan?
/Hasse
Stockhus från 1935 med byggytan 150m2 i två plan plus källare med vattenburen 2 rörs element. Kört i 5 år en Nibe Fighter 1215-7 mot 273 m borrhål men skall byta ut den mot Nibe Fighter 1135-12. Gjutjärnsvedpanna för reservvärme.  Fast kondensering till vedpannans 700 liters volymtank.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nibe 640P kompressormodul
« Svar #1 skrivet: 14 november 2021, 11:03:09 »
Flödet måste gå genom växlaren genom tänkt väg. Dvs ut är övre anslutningen. Köldmediekretssjäl.
Det ser ut som du har en elpatron nere till vänster, går det koppla in den?
Begagnatmarknaden har en del isolerade elpatroner ute.
Bortskänkes bergvärmepump brukar ha ledningselpatron.
Utloggad ECANHA57
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 58
« Svar #2 skrivet: 14 november 2021, 11:48:23 »
Tack för svaret. Hade inte tänkt på köldmediaflödet i värmeväxlaren. Det får bli en annan lösning, kasta om stigare och retur ledningarna.
Elpatronen fungerar som den ska men med dagens elpriser vill jag utnyttja kompressorn så mycket som det går och tillföra mera värme, då det krävs, med annan värmekälla.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #3 skrivet: 14 november 2021, 12:08:34 »
Blir nog inget bra att byta riktning på flödet, kommer inte att fungera, det blir kallt i huset. Kommer inte flödet rätt väg till ventilen på elementet så kan ventilen på det att kanske stänga, då statiska trycket på pumpen trycker ut flödet. Klart tar du bort ventilen så det blir fritt fram kan det gå, men då kommer flödet fel väg och elementet blir varmast i botten, bara välja själv, men rekommenderar det inte.
