Författare Ämne: Thermia Calibra, eltillskott och drifttid  (läst 5197 gånger)
Utloggad HWerner
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 12 november 2021, 08:58:12 »
Går det att stänga av eltillskottet i värmepumpen? Eller ställa in när den får gå (endast vid frostrisk)
Just nu går pumpen på växel 1 men tillskott steg 1 går samtidigt. Ingen VV-förbrukning för tillfället heller och ingen legionellakörning.
Nedan drifttider har fått sen vi startade pumpen, ca 1år 10 månader. Är dessa normala?
Värmde år ett nybyggt hus ca 145m² boyta, detta året kopplades garage in ca 115m², båda värms med golvvärme.
Drifttid kompressor - 5753h
Varmvatten - 772h
Drifttid tillsats 1 - 175h
Drifttid tillsats 2 - 36h
Mvh Henrik
Andreas888
Andreas888
SV: Thermia Calibra, eltillskott och drifttid
« Svar #1 skrivet: 12 november 2021, 15:07:57 »
Ny mjukvara så löser sig det problemet, anledningen är att ditt värmebehov är för lågt för den aktuella framledningstemperaturen som arbetsområdet tillåter.
Utloggad heat_is_on
  • Bosse buS
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 14 november 2021, 16:06:26 »
Det går att stänga av tillskott
I dom flesta värmepumpar går det att stänga av tillskott.
Jag ha en gammal 6kw Thermia Duo där jag stängt av tillskott. Jag tror att man gör det i "installations"/"service"-inställningar på min VP.
Om jag minns rätt finns det under:
"Service" - "Tillsats" - "Max steg"
Om man sätter max steg till 0 (noll) så blir det ingen tillsats.
Exakt hur det ser ut i Calibra vet jag inte, men det går att stänga av tillsats även i den.
1 hus, ca 290m², i 08-området, byggt 1964,. 2x200m brunnar + Thermia Atlas 12, ca 11 500 kWh/år, totalt, inkl. hushållsel. Ej tillskott. Ca 5,9 MWh för värme per år.
1 hus, ca 100m², i Värmland, byggt 1916 med Thermia Duo, 6KW, 400m sjövärme, ca 4 MWh/år totalt inkl. hushållsel. Ca 2,8 MWh/år för värme. Ej tillskott.
Utloggad HWerner
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 30 november 2021, 18:15:59 »
Tack för svar!
Hur går jag tillväga för att uppdatera?
Utloggad HWerner
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 30 november 2021, 18:21:55 »
Tack för svar!
Hittar inget i menyerna som styr eltillskott. Har installatörskoden så jag kommer in i menyerna.
Utloggad Fredda84
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 30 november 2021, 20:03:40 »
När man har låst upp hänglåset så trycker man på menyalternativet inställningar och sen är det en liten luring för det är lätt att missa att det finns en högerpil i nederkant på displayen så du får upp en sida till med val, där ser du att det står tillskott  :)
Utloggad HWerner
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 01 december 2021, 13:08:40 »
Tackar, det hade jag missat ju :)
