Författare Ämne: stödvärme till golvvärme i källaren  (läst 1170 gånger)
Utloggad bobobjorn
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 12 november 2021, 08:25:33 »
Jag tänkte köpa en luft/luft till källaren för att stötta golvvärmen som får det jobbigt när det är riktigt kallt, samt få några grader extra när det är varmare ute och resten av huset inte behöver golvvärme.
Jag tänkte först placera vid groventren men kom att tänka på att den då får jobba emot frånluften i badrummet. Vilket kanske inte är superbra.
Eftersom det främst är det lilla gästrummet (mitt kontor) och gillestugan som behöver värme tänkte jag då att det kanske funkar bäst att sätta den på väggen i gästrummet riktat mot dörren? Tänker jag fel?
golvvärmen värms av en gammal ctc ecoel/air och den får jobba betydligt hårdare när jag ökar värmen i källaren än för resten av huset. Min okvalificerade gissning är att det inte är superbra isolerat under betongen.
Markerade tänkt position som blå på bilden. Dörren vid det röda är alltid stängd och där behövs absolut ingen värme.
