Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Thermia Villa Classic 75
Ämne: Thermia Villa Classic 75 (läst 1530 gånger)
krabba1
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 27
krabba1
12 november 2021, 06:57:51 »
Jag har köpt en begagnad Thermia Villa Classic som jag ska installera.En fråga är då,den tidigare ägaren hade utomhussensor vilken jag inte fick med.Kan jag ändå köra pumpen och reglera värmen med enbart värmekurvan? Dessutom undrar jag om den själv reglerar så att beredaren och manteln fylls med vatten när jag ansluter kallvattnet.
Senast ändrad: 12 november 2021, 07:22:38 av krabba1
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36600
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Thermia Villa Classic 75
12 november 2021, 07:55:40 »
Kolla hos JS energi, de säljer givare till de flesta äldre pumpar, tror inte det fungerar utan. Utom möjligen i nåt felsäkert läge som kopplar bort kurvan och kör ut en fast förutbestämd temperatur. Typ. (osäker, men fungerar utan utegivare gör det INTE)
Vattnet fylls på när du ansluter kallvattnet, det lär komma luft i varmvattenkranarna tills du blivit av med all luft från beredaren.
För att manteln inte skall påverkas av trycket i radiatorkretsen i "onödan" så brukar jag tänka att man först släpper på vattnet till beredaren, och sedan fyller man tryck i värmesystemet.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31236
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
13 november 2021, 07:41:02 »
Manteln fylls med samma vatten som till värmesystemet, fyll på radiatorerna och lufta både radiatorer samt manteln i värmepumpen emellan påfyllningarna.
Och som sagt, den funkar inte utan utegivare.
Beredarens insida fylls med kallvatten direkt, där ska du sätta en kombo avstängning/backventil på inkommande kallvatten.
Senast ändrad: 13 november 2021, 07:46:00 av Carl N
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
14 november 2021, 09:46:54 »
Man bör väl inte fylla värmesystemet innan beredaren är inkopplad och trycksatt? Finns väl en risk att man trycker ihop beredaren om man trycksätter manteln med tom beredare.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Thermia
gäster: 3519
användare: 6
BiggerDigger
T Ramsmark
Västerhaninge 17
RobertG
danghung
Börje__
