Författare Ämne: Flytt av begagnad värmepump.  (läst 2732 gånger)
Utloggad Östen H
« skrivet: 11 november 2021, 21:19:34 »
Jag har en luft/luft värmepump som heter IVT 12KHR-N Den sitter monterad men är oanvänd och strömlös sedan ca 5 år. Monterad innebär att den inte haft öppna röranslutningar.
Vi tänker flytta pumpen och behöver lite råd om tillvägagångssätt. Jag antar att kylmedium måste tömmas och återfyllas.
Önskar lite råd om tillvägagångssätt och lite "do and dont"
/Ö
  • Antal inlägg: 36647
SV: Flytt av begagnad värmepump.
« Svar #1 skrivet: 12 november 2021, 08:00:53 »
OM gasventilerna har öppnats (du skriver oanvänd så jag är osäker) så kan du suga tillbaks gasen till innedelen, finns beskrivningar på hur man gör här i forumet.
Då behöver du inte tömma/fylla.
Men oavsett vilket så behöver maskinen vakuumsugas efter flytten, och för det behövs en licensierad firma.
Bäst är väl om du kollar om det finns någon som kan tänka sig hjälpa till för en kostnad du kan acceptera, eller om du kan köpa/låna en vakuumpump och chansa på att du själv klarar av hela övningen.
Det är självklart olagligt, men jag vill ändå informera om dina möjligheter.
Sonen (certifierad kyltekniker) brukar ta 5000 kr efter ROT för en flytt av maskin, det är lika mycket jobb som att installera en ny, oftast t.o.m lite mer.
Och så finns alltid risken att det inte fungerar och man får en missnöjd kund som inte vill betala fullt pris, eller skyller på oss - att den gamla maskinen inte fungerar efter flytt.  dontknow
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #2 skrivet: 12 november 2021, 17:40:06 »
För att pumpa tillbaks köldmediet till ytterdelen före flytt så måste såklart maskinen ha strömanslutning och vara fullt fungerande. Återpumpningen görs i kyl-läge och hur det görs omskrivs faktiskt i IVTs egen manual för maskinen i fråga.
Innan flytten planeras eller beställs hos en firma så är det klart lämpligt att maskinen testkörs så att man med säkerhet vet att den är värd pengarna det kostar att flytta den. Kontrollera att den både värmer och kyler som den skall, samt att avfrostning med mera fungerar utan problem.
