Författare Ämne: Air50 med 290a/w tillfälligt stopp av kompressordrift samt varmvatten.  (läst 1649 gånger)
Utloggad 1275gt
  • Antal inlägg: 3
Hej.
Har fått lite problem med min IVT air50 med tillhörande 290a/w.
För en månad sedan varnade den för hetgastemperatur givare T6.
Har tidigare bytt några givare på den då dessa givit felaktiga värden.
Bytte T6 givare å inte fått tillbaka det larmet men har vid ett flertal tillfällen nu fått två st meddelanden i display om ”tillfälligt stopp av kompressordrift samt varmvattendrift”
Känns som att nått inte står riktigt rätt till med den.
Ringde hem en ivt reparatör men dom hittade inget fel.
Sa att det kunde vara nått kontrollerkort?
Tycker det varit väldigt lite frost å is på förångaren det senaste. Jämfört med vad jag minns från förr i tiden, då den ibland kunde isa igen.
Kollat synglaset under drift men ser inga bubblor där.
Någon som har några tips på vad man ska kolla? Vilka värden som ev kan avslöja vad som inte står rätt till.
Någon som vet någon bra reparatör i göteborgsområdet som är duktig?
  • Antal inlägg: 31279
Om den inte avfrostar normalt så är det troligen T11 eller T12 som inte är OK.
Jag tror den avfrostar om skillnaden blir över en viss diff, dvs T11 ska vara x grader lägre än T12 för avfrostning.
Den kanske avfrostar lite för ofta och då stoppas ju värme och varmvattendriften.
Det kan kanske annars vara 4-vägsventilen som krånglar?
Jag vet inte 100 hur detta syns på värmepumpen men den kanske känner av läget på den?
Utloggad 1275gt
  • Antal inlägg: 3
Just nu vill den inte gå igång alls :(.
Går bara på eltillskott.
Om man läser manualen så kan detta felmeddelande bero på för lite köldmedie. Låter ju inte bra isf.
Vad händer om txv ventilen bråkar? Kan man få detta scenario då?
Denna pump har väl 407köldmedie. Å det är väl förbjudet nu?
Hur är det med reparationer isf?
Bröt strömmen till den en stund å nu har den hoppat igång igen:)
Men vilka värden ska jag hålla koll på för att se vad som e fel med den?
Som sagt T11 och T12 (förångare och utetempgivaren på utedelen).
R407C är väl fortfarande OK?
Den vanliga växelventilen har inte med detta att göra, men det finns en 4-vägsventil i kylkretsen som styr avfrotning.
Fast jag tror inte den ger detta meddelande?  :-\
