Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
F730 + solceller
Ämne: F730 + solceller (läst 3180 gånger)
Göran Ödling
Gäst
Göran Ödling
F730 + solceller
10 november 2021, 18:28:13 »
Har köp NIBE PV, dvs solceller + F730.
Enligt beskriving skall "växelriktarens information visas i värmepumpen."
Men jag ser bara 0 W i solcells ikonen. Har en EME20 mellan växelriktaren och F730.
Är det någon inställning som inte är gjord som den skall eller skall man inte kunna se hur mycket solcellerna ger i pumpen och Uplink?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: F730 + solceller
11 november 2021, 18:02:33 »
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/30066/431668-7.pdf
Sid 32.
Meny 5.2.4, PV-panelstyrning
5.4 Aktivera tillbehör.
Göran Ödling
Gäst
Göran Ödling
11 november 2021, 19:27:13 »
Tack för svar,
EME 20 är aktiverad för pv-panelstyrnig, status driftslage 1 (vad det nu betyder)
Kan dock inte välja pv-panelstyrning för någon av AUX in-/utgångarna. Enbart möjligt för X7 utgången och den av vald till "larmutgång"
Dvs fungerar fortfarande inte. Några andra tips eller är det felkopplat?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
13 november 2021, 07:25:02 »
Status driftläge=1 innebär att panelerna ger under 250 W vid avläsningen enligt sid 31.
Koll 4.1.10 hur ser det ut där?
Står det nått på raden "extern energimätare"?
Det där med AUX in och utgångar är nog bara om du har kopplat nån extern styrning som ska aktiveras vid överskott (läge 3-4 och värmepumpen inte behöver elen själv).
Man kan t ex aktivera en extern elpatron i en acktank om solpanelerna ger mer än värmepumpen behöver.
Senast ändrad: 13 november 2021, 07:27:45 av Carl N
Göran Ödling
Gäst
Göran Ödling
13 november 2021, 14:31:52 »
Under 4.1.10
Extern energimätare står det bara streck.
dvs
* påverka rumstemperatur v
* påverka varmvatten v
* extern energimätare --
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
13 november 2021, 14:59:29 »
Prova att skriva dit X22 eller X23 och se om det dyker upp några siffror?
Göran Ödling
Gäst
Göran Ödling
14 november 2021, 13:45:23 »
Haj provat med både Z22 och Z23.
Fungerar fortfarande inte.
Dessutom ändras inte statusen från "driftläge 1" heller fastän solcellerna ger över 1 kwh enligt växelriktaren.
Verkar vara något som är fel
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
15 november 2021, 08:10:06 »
Citat från: Göran Ödling skrivet 14 november 2021, 13:45:23
Enligt manualen ska det vara X22/X23.
Finns det nått förval eller är det fri text?
Jag tror detta är själva problemet, växelriktaren innehåller en extern energimätare som värmepumpen ska läsa för att interaktionen ska funka.
Om det inte funkar så är det antagligen inte rätt inkopplat.
Senast ändrad: 15 november 2021, 08:12:42 av Carl N
Göran Ödling
Gäst
Göran Ödling
Svar #8 skrivet:
15 november 2021, 12:20:13 »
Hej igen,
Tydligen så behöver jag en ny EME20 modul.
Växelriktaren har en nyare programvara än vad den medskickade EME20 modulen kan hantera.
NIBE skall skicka en ny EME20 till elektrikern så får vi hoppas att det löser problemet.
Många tack för hjälpen så långt
mattias_nybro
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
mattias_nybro
Svar #9 skrivet:
25 augusti 2022, 23:31:42 »
Hur har det gått i ditt fall med ny EME20?
Har det löst sig och visar det fler värden i värmepumpen?
Mitt problem är att jag ser totalt producerad Solel men inget annat.
Nibe
Rickard
F730 + solceller
gäster: 2686
användare: 6
Jisse
Börje__
lubbis
mindis
Rickard
tyke
