Författare Ämne: Ta vara på utspädd köldbärare  (läst 2770 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 10 november 2021, 12:17:50 »
Har några dunkar använd köldbärare som jag tänkte nyttja. Tror dock de är ganska utspädda så behöver separera vattnet från spriten. Har någon gjort detta med gott resultat och kan dela med sig om processen?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
SV: Ta vara på utspädd köldbärare
« Svar #1 skrivet: 10 november 2021, 13:00:12 »
Hmm, finns väl 2 sätt, destillation (förbjudet) eller att frysa vattnet.
Har aldrig provat frysa för att öka procenten så jag vet inte hur mycket, om någon, sprit blir kvar i vattnet.
Frys i en påse och klipp bort ett hörn, det som först rinner av är spriten.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #2 skrivet: 10 november 2021, 13:13:33 »
Det är inte så mycket vatten det går att frysa bort med en hushållsfrys. Ställer man en sådan på max brukar man kunna nå -25 och då är vätskan ca 42% etanol. Det blir också en hel del förluster med issörjan.
Har man i lite diskmedel går det att använda den som spolarvätska men det lär dröja innan man blir av med ett par dunkar på det sättet.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3125
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 10 november 2021, 17:42:41 »
Lika olagligt att frysdestillera
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
« Svar #4 skrivet: 10 november 2021, 18:41:45 »
Om det är ren etanolblandning är det väl bara att dricka upp skiten! ^-^
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #5 skrivet: 11 november 2021, 20:18:05 »
Låter dunkarna stå ute så kommer det snart frysa. Är som sagt ganska mycket vatten i så har inte så låg fryspunkt.
« Svar #6 skrivet: 11 november 2021, 21:10:39 »
Är det rätt blandning på spriten börjar den frysa vid -15 så det kan dröja innan den börjar frysa.
Jag tror att det inte är olagligt att destillera den. Spriten är denaturerad med isopropanol och butanol. Det går inte att destillera eller frysa bort isopropanolen. Butanolen är det lite lättare att bli av med genom destillation. Så man tillverkar inte drickbar sprit utan koncentrerad köldbärarsprit, en teknisk produkt. Det bör vara lagligt.
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #7 skrivet: 11 november 2021, 22:18:41 »
Tydligen kan man separera isopropanol med salt.
Från Wikipedia:
Till skillnad från etanol och metanol kan isopropanol fällas ut från en lösning genom att man tillsätter ett vattenlösligt salt. Saltet tränger ut alkoholen från lösningen och koncentrerad isopropanol flyter upp och lägger sig ovanpå vattnet.
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 216
« Svar #8 skrivet: 12 november 2021, 06:59:50 »
Jag för min del tror att all tillverkning av alkohol kräver olika former av tillstånd... men det spelar kanske inte så stor roll. Om man nu verkligen tänker sig använda resultatet som köldbärare så är sannolikt den både enklaste och billigaste vägen framåt att i stället blanda i ren KB-sprit tills man får önskad koncentration. Inte lika kul, men... rätt.  a:gl
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
« Svar #9 skrivet: 12 november 2021, 12:05:31 »
Från Wikipedia:
Det påminde mig om att det finns ett tredje sätt förutom destillation och utfrysning. Tillsätter man kaliumkarbonat (pottaska) till en etanollösning avskiljs ett skikt med ca 90% etanol ovanpå en kaliumkarbonatlösning som innehåller några procent etanol, vet inte hur många. I det här fallet med köldbärarlösning är jag rätt säker på att isopropanolen och butanolen också avskiljs.
