Författare Ämne: Toshiba Estia A08 felkod  (läst 5694 gånger)
Utloggad steve_jobs
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 10 november 2021, 10:34:54 »
Vi har ett problem med vår Toshiba Estia, och jag hoppas att någon kan hjälpa kanske. Om värmen är inställd på automatiskt läge och det är en minustemperatur ute får vi "A08" felkod. Omstart hjälper inte och efter några dagar inträffar samma fel igen.
I manuellt läge inträffar inte detta fel, eller det händer mycket sällan. I manuellt läge fungerar uppvärmningen hela vintern även med "A08" på displayen.
Vi har försökt allt vi kunnat: att lufta ut rör, fylla på tillräckligt med vatten, rengöra filtret där ibland små partiklar täpper till flödet. Ingenting eliminerar problemet helt.
Har någon lyckats lösa detta? Tack på förhand!
SV: Toshiba Estia A08 felkod
« Svar #1 skrivet: 10 november 2021, 10:51:51 »
Hej! A08 = lågtryckspressostaten har löst ut. Kan t.ex. bero på dålig cirkulation av värmevattnet. Se sid 87 samt flödesschema sid 99 för felsökning: http://www.toshiba-estia.rs/pdf/3b-service-manual-servisno-uputstvo-za-spoljasnje-i-hydro-jedinice-estia-4-e1.pdf
Utloggad steve_jobs
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 22 november 2021, 10:45:53 »
Stort tack för ditt svar!
Jag har läst manualen men jag kan inte lösa detta själv.
Kan någon rekommendera en bra reparatör för Toshiba Estia i Stockholmsområdet?
Tack på förhand!
Haris1224
Haris1224
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2022, 20:44:55 »
Hittade du någon reparatör? Min Toshiba strular också.
  • Dot gäster: 2244
