Författare Ämne: IVT Greenline HT Plus - Kalibrera om utegivare?  (läst 4831 gånger)
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
« skrivet: 08 november 2021, 14:37:08 »
Noterade att vår utgivare ligger ca 7-8 grader högre än den riktiga ute-tempen. Misstänker att det kan vara problem med kabeln.
Just nu känner jag mig lite lat och orkar inte felsöka så jag tänkte hör om det när någon som vet om det går att kalibrera om utegivaren med någon pot på styrkortet eller kanske "hemlig" inställning via REGO' (modbus)?
  • Antal inlägg: 5455
SV: IVT Greenline HT Plus - Kalibrera om utegivare?
« Svar #1 skrivet: 08 november 2021, 15:37:26 »
Säkert inget fel på kabeln, däremot ska du kolla anslutningen i dosan på utsidan och i VP,  kan finnas ärg där. Går inte att justera givarna enligt manualen. Har du manualen med värdena för givarna. koppla loss givare och mät ohmen på den, tänk på att inte hålla den med fingrarna.
  • Antal inlägg: 207
« Svar #2 skrivet: 08 november 2021, 16:34:53 »
När latmasken går ur mig tänkte jag gå ut och mäta både kabel och givare. ;)
Har du möjligtvis koll på vilken sorts NTC-motstånd IVT använder så man kan leta fram en tabell på temp och motsvarande ohm?
EDIT:
Svarar mig själv. Enligt Jsenergi "013B. Utegivare IVT TT-kapsling" är givaren är en NTC på 4,7 Kohm vid 25 grader. Nu vet jag att olika tillverkare har karakteristik som kan skilja sig avsevärt i kurvlutning.
Jag hittade dock en ersättningsvariant med tabell på "byggoteknik - BLOGGAT, WEBBUTIK GIVARE TEMPERATUR­SENSOR UTOMHUS"
Nedan en kopia på tabellen om länken skulle sluta fungera:
« Senast ändrad: 08 november 2021, 17:52:43 av Boilerplate4U »
  • Antal inlägg: 207
« Svar #3 skrivet: 10 november 2021, 14:38:55 »
Efter att ha mätt upp kablar och termistorn direkt på plinten så visade sig att den diffade ca -3 kohm mot förväntat värde. Dessutom gav termistorn olika olika värden om man polvände mätningen vilket var klart mysko. Jag kalibrerad mätningen med en digital temperaturmätare med hög noggrannhet för att vara på den säkra sidan.
Har i alla fall beställt ett nytt NTC-motstånd från byggteknik.se för 49:- fraktfritt. Man kan säkert hitta något likande på Elfa men då får man betala frakt så det blir nog ingen större skillnad.
  • Antal inlägg: 207
« Svar #4 skrivet: 10 november 2021, 18:37:21 »
Kort reflektion om möjlighet till kalibrering av inne- och utegivare.
Det absolut enklaste är om detta kunde löses med hjälp av programvaran men det skulle också gå att ​lägga till ett par trimpotentiometrar för kalibering på kretskortet i givaren. Det tänker jag göra själv i alla fall för att uppnå en så korrekt bild av temperaturen som möjligt då statistiken baseras på detta. Bilden är hämtad från en annan tråd på forumet men min ser likandan ut.
« Senast ändrad: 10 november 2021, 19:16:44 av Boilerplate4U »
  • Dot gäster: 1239
