Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Nibe F730 - mer varmvatten
Ämne: Nibe F730 - mer varmvatten (läst 2838 gånger)
AnteP
Gäst
AnteP
08 november 2021, 10:02:58 »
Jag tycker det är för lite varmvatten i F730 (vet att det finns olika inställningar, men är inte riktigt nöjd).
Finns det någon typ av ack-tank man kan haka på? Skulle ju gärna vilja att pumpen värmer vattnet fortfarande och inte att det blir ren el-uppvärmning. Känns som att 100l extra skulle göra stor skillnad.
Finns det någon Nibe lösning för detta? Eller åker man på en extra el-beredare bara?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe F730 - mer varmvatten
08 november 2021, 10:09:01 »
Standardlösningen ä väl en extra varmvattenberedare i serie efter värmepumpen. Då fylls den normalt på med varmvatten från värmepumpen vilket minskar elen. Det går också att sätta dit en extra tank så värmepumpen arbetar med varmvatten1, varmvatten2 och uppvärmning. Tillämpas bl.a. i nybyggda hus med höga energikrav och som vill ha mer varmvatten.
AnteP
Gäst
AnteP
08 november 2021, 10:27:54 »
Det sista alternativet är ju intressant, vad är nackdelen mot en el-beredare? För mig låter det ju helt klart som ett bättre alternativ att pumpen har varmvatten1 och 2.
Vet du var man kan läsa mer om detta koncept?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
08 november 2021, 10:44:30 »
Det finns väl en viss osäkerhet hur mycket värmepumpen i F730 klarar av innan den får ta till el-patronen. Men det blir ju mindre än med el-beredare särskilt på sommarhalvåret. Tanken jag tänker på är VPB300. (Finns även i variant för solslinga om man har solfångare). Installationsmanual:
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/18746/331740-1.pdf
AnteP
Gäst
AnteP
08 november 2021, 11:33:09 »
Tack, det ser ju ut att vara något sånt jag vill åt. Fanns en mindre, VPB200 som absolut skulle räcka också. I texten med kompatibla pumpar finns dock inte F730 nämnd?
Jag förstår att pumpen inte orkar så mycket, tycker faktiskt den är lite underdimensionerad allmänt för 180kvm som jag har.
Min tanke var att den värmer sekundära varmvatten tanken när inget annat behov finns, undrar om det går att få till något sådant? Och att tappningen då sker från primära som värms som vanligt, med högre prioritet.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
08 november 2021, 11:55:35 »
Jag tror det var flera år sedan NIBE uppdaterade dokumenten för VPBxxx och därför finns inte F730 med. VPB 200 fungerar också om det räcker med ca 180 liter extra varmvatten. F730 kanske klarar huset ner till ca -5 °C utan el-patronen(?) Ger en stor energibesparing men det går också åt en del el-patron på vintern. Man kan ställa driftsprioriteringen mellan de olika sakerna som ska värmas, men det går nog inte att få till exakt som du tänker men nästan.
AnteP
Gäst
AnteP
08 november 2021, 11:59:19 »
Tack för superbra svar! Blev lite kostnad totalt, bara dockningssatsen kostar ju 7k... Så jag ska fundera lite, men det känns som den lösningen jag var ute efter!
Tack igen!
Gran88
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Värmepump eller värmepumpar?
Gran88
09 november 2021, 11:46:44 »
Innan du köper något extra kan det vara värt att testa de viktigaste ändringarna.
I servicemeny på F730 på varmvatteninställningarna kan du kryssa i en ruta "Hög effekt".
Den lägger på 30 HZ vilket får pumpen att jobba snabbare med just varmvatten.
Plocka bort värme ur prioriteten. Normalt har man 30 min värme och 30 min varmvatten.
Då kan pumpen börja köra varmvatten direkt när VV-laddning sjunker under startvärdet.
Har man otur sitter ju pumpen i 30 min o värmer golvet när den egentligen skulle göra VV.
Nibe
Rickard
gäster: 2611
användare: 6
gotis
Mike
Smurfen.
BiggerDigger
sharkey
Jisse
