Författare Ämne: Stor skillnad mellan förångar- och avlufttemperatur  (läst 1557 gånger)
Utloggad Swordthain
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: 07 november 2021, 09:58:58 »
Vi har bott i nybyggd villa nu i drygt två år och har där en F730 installerad. För något år sedan stängde jag av pumpen några timmar då avluften sällan blev så kall medan förångaren begränsade kompressorfrekvensen kring 90 Hz. Efter detta fungerade det en tid bättre.
Nu är det ännu inte så kallt men jag funderar på den stora skillnaden mellan förångar- och avlufttemperatur. Den är vanligtvis 10-15 grader. I skrivande stund går kompressorn på 27 Hz, det är 8,4 grader ute och förångar- och avlufttemperatur är -5,4 respektive 9,5. Har jag rätt i att detta är lite i överkant?
Suggasen har jag inte funderat på tidigare och jag ska erkänna att jag inte är helt säker på vad det är. Den svänger dock snabbt ganska många grader. Går från runt plus 8-9 till minus 3-4 grader på 20-30 sekunder och stiger sedan igen, något långsammare. Är detta normalt? De bifogade bilderna är tagna med 20 sekunders mellanrum.
« Senast ändrad: 07 november 2021, 10:02:29 av Swordthain »
Villa byggd 2019 på 200 kvm uppvärmd med en NIBE F730 med stöd av en NIBE VPB 200 för varmvatten. Radiatorer på övervåningen och golvvärme nere.
SV: Stor skillnad mellan förångar- och avlufttemperatur
« Svar #1 skrivet: 07 november 2021, 10:16:50 »
Det där låter inte bra. Temperaturen på avluften avgör ju effekten och verkningsgraden på värmepumpen. Den kan inte ge så mycket i nuläget. Kan vara brist på kylmedia(?) Tillkalla kyltekniker som får mäta. Borde vara garanti fortfarande.
Utloggad Gran88
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 09 november 2021, 11:36:21 »
Kan du visa bild på frånluften? Kör du 180-200 vid normal ventilation?
Om du kör väldigt hög ventilation är det möjligt att förångaren inte hinner kylda luften, men då borde inte heller förångaren bli särskilt kall och den borde definitivt inte begränsa vid 90 HZ utan tillåta dig köra 120 HZ max.
Skulle nog också kolla upp så det finns tillräckligt med kylmedium.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 10 november 2021, 05:51:37 »
eller så kan det vara fel på expansionsventilen, de är ju rätt rutten kvalla på dessa i 730/750
