Författare Ämne: Rumsgivare Nibe f750  (läst 3197 gånger)
Utloggad Håkan 72
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 07 november 2021, 09:19:01 »
Behöver hjälp. Jag har golvvärme och försöker förstå om jag har rumsgivaren aktiverad eller avaktiverad. När jag går in på menyn för att aktivera/avaktivera rumsgivaren så är den i första bilden inte i bockad, när jag trycker ok på den så kommer jag till en bild där den är i bockad och det får att ändra värdet. Kan nån hjälpa mig förstå hur jag ska göra? Gärna med bild hur det ser ut när den är avaktiverad eller aktiverad.
SV: Rumsgivare Nibe f750
« Svar #1 skrivet: 07 november 2021, 09:23:49 »
Det borde vara så att du bara trycker "pil-bakåt" när du står med bilden där den ej är ikryssad.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 07 november 2021, 13:20:01 »
Det är i meny 1.9.4 du gör inställning av rumsgivare.
Glöm bort 1.9.2, det är nått helt annat (om man istället vill ha en brytare för sänkning/höjning av rumstemp) en sån har du troligen inte.
Och det är system 1 som du ska aktivera/inaktivera om du inte har flera system inkopplade på din värmepump?
Utloggad Håkan 72
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 07 november 2021, 17:34:55 »
Jag har ett system men det är bocken jag vill ta bort, se sid 43 i dokumentet. Det står inte beskrivet hur man aktiverar eller avaktiverar givaren
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #4 skrivet: 07 november 2021, 17:56:17 »
Är det inte bara att rulla ner så markeringen är där du vill backa ur och klicka en gång på ok?
Annars kan du alltid ställa påverkan på 0, det blir samma sak.
« Svar #5 skrivet: 07 november 2021, 23:32:53 »
Gå in i menyn med ratten och tryck OK.
Sen flyttar ratten det som är markerat, markera så att cirkeln med bocken är vit - OK - då ska bocken försvinna.
  • Dot gäster: 2486
