Författare Ämne: IVT 490 Ratten fungera inte  (läst 2973 gånger)
Utloggad Swedentim
  • Stad/land: Mönsterås
  • Antal inlägg: 3
  • IVT 402
« skrivet: 06 november 2021, 10:39:00 »
IVT 490, år2003, Nyinflyttat 2020, ingen tidigare erfarenhet av värmepumpar. Har endast ändrat värme inställningar hittills och gjort ren filtret
Fick Larm "Motorskydd uppstart", såg också en vattenpöl på golvet(hänt tidigare-kondensatorvatten som droppar ibland).
tryckta bort larmet, återgick till "Normaldrift",  skulle kolla larm listan och märkte att ratten vrids utan att det hander något.
Går därför inte att andra några inställningar??
Tacksam för förslag
  • Antal inlägg: 10471
  • Antal inlägg: 31206
SV: IVT 490 Ratten fungera inte
« Svar #2 skrivet: 06 november 2021, 13:28:12 »
Du borde även kolla att kondensvattentråget inte bräddar?
Det kan hända att avloppet från kondensvattentråget slammar igen med smuts, damm och slem, då behövs det rensas.
Om vattnet inte rinner undan så kan det istället rinna över mot ellådan och orsaka diverse elfel.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #3 skrivet: 06 november 2021, 15:23:15 »
Har du kollat detta inlägg se svar#2 Felet är vanligt och ligger i dålig konstruktion i komponenten bakom ratten.
Får spraya min ca. vartannat år sen funkar det. Ratten dras rakt ut, spraya genom ett plaströr typ tjockt sugrör.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=74379.msg775528#msg775528
« Senast ändrad: 07 november 2021, 08:35:44 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad Swedentim
  • Antal inlägg: 3
  • IVT 402
« Svar #4 skrivet: 08 november 2021, 10:27:02 »
Hej tack för svaren, mycket nyttiga,
Nu på måndag morgon har vridratten tydligen torkat ut av sig själv och började fungera igen. referens svar 3
Kondensvattentråget är tydligen igenslammat, det översvämma med vatten däruppe(referens svar2), någon tidigare ägare har varit och limmat igen plåtar och jag har svårt att montera isär. Jag skruvar vidare.
Tack så mycket
« Senast ändrad: 08 november 2021, 12:07:46 av Swedentim »
Utloggad Swedentim
  • Antal inlägg: 3
  • IVT 402
« Svar #5 skrivet: 08 november 2021, 11:45:31 »
Hej Igen,
Har skruvat isär i lättandet av vattenkälla.
Vg ser bilder. Inget slam i Kondensvattentråget, men vatten överallt annars? Jag ser inte varifrån vattnet kommer.
Har någon idea, eller erfarenhet  och hur man går vidare?
mvh Tim
« Senast ändrad: 08 november 2021, 12:30:55 av Swedentim »
« Svar #6 skrivet: 08 november 2021, 15:45:44 »
Vad är det för slang som sticker upp?
Vatten kondenserar från värmepumpens förångare, den kyler ju frånluften och då kondenserar vatten som droppar ner i tråget (längst upp i maskinen).
Vattnet ska rinna ner i avloppet som ser ut precis som slangen som sticker upp, men det funkar ju inte om den sticker upp? ???
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #7 skrivet: 08 november 2021, 16:01:39 »
Under förångaren finns ett uppsamlings "kärl" av plast som skall samla upp kondensvattnet så det rinner till kondensavloppet, inte ovanligt att det blir sprickor i plasten, då är det risk för att kondensvatten rinner ut i kompressor utrymmet, kan va detta som skett. Har själv lagt under en tunn aluminiumplåt under uppsamlings "kärlet" så ett eventuellt nytt läckage kommer i framkanten och inte ner i elektronikutrymmet. Men tätade först sprickan i plasten med silikon.
Min är också från år 2003.
Slangen som syns (översta bilden i frånluftsutrymmet) kommer från kopplingsutrymmet med bla. kraftkortet, detta är för att hålla nere temperaturen i elektronik/kraftkortsutrymmet, kanske för att ta vara på lite förlustenergi.
« Senast ändrad: 10 november 2021, 09:32:49 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 604
« Svar #8 skrivet: 08 november 2021, 17:54:44 »
Hej Igen,
mvh Tim
Saxat från ett annat inlägg (ang vatten i övre delen)
Men för att lösa översvämningen du har i IVT490 så rengör slangen för kondensvattnet .
Sitter på vänster sida (finns 2 st) en för övertrycksventilen med röd ratt + en slang som går högre upp .
Den slangen som går högre upp är för kondensvattnet som bildas i kondensorn (vänster sida högst upp , bakom plåten)
Slangen kan bli täppt av div guck , rengör men en ståltråd (eller vad du kan ha hemma) görs lämpligast från botten .
Slangen går ned i en behållare (fylld med vatten) som sitter låång ned till vänster (svart fyrkantig)
Går att demontera och rengöra den också , men fyll den med vatten när den har återinstallerats .
Troligtvis är din överdel på IVT490 full med kondensvatten + massor av damm .
Bryt strömmen innan du börjar rota bakom plåten
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #9 skrivet: 11 november 2021, 10:50:21 »
Nu bråkar inställningar med ratten igen i min IVT490, kontaktspray hjälper inte mycket, tror komponenten under ratten börjar bli mekaniskt uppsliten. För 10 år sedan slog blixten ned i närheten och då strök ingången på CPU-kortet med för utgivaren. Tog vara på det gamla kortet, lödde nu av komponenten under ratten o flyttade den till det nu bråkande kortet, så nu funkar det igen utan problem. Sliter kanske på den då man pillar för ofta på ratten!
« Senast ändrad: 11 november 2021, 12:18:23 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
  • Dot gäster: 1301
