Författare Ämne: Byta Kraftkort  (läst 2775 gånger)
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
Byta Kraftkort
« skrivet: 05 november 2021, 16:02:31 »
Efter strul med att pannan glömmer tillslag av elpatron i tid och otid har jag nu ett nytt kraftkort liggandes här. Förhoppningsvis är det i kortet problemet sitter (vet om tryckvakten som diskuterats i trådar).
Men hur svårt är det att byta själv? Är tydligen skruv istället för stiftkontakter på de nya korten. Samt att man ska koppla förbi en säkring med medföljande kablage.
Någon som bytt själv och vill ge tips och tankar. Tänkte ge mig på bytet imorgon då man har hela dagen på sig om något strular.
Anebyhus byggår 2012. 1-plans villa på 145 kvm.
Bosch EHP 2.0/9 frånluftspump. Uponor golvvärme.
Västra Götaland
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
SV: Byta Kraftkort
« Svar #1 skrivet: 05 november 2021, 17:45:39 »
Har bytt på min (kraftkortet) beställde från JS Energi .
Min IVT490 hade original kontakter med "stift"
Nya kretskortet samma / lika (ang kontakter)
För att lossa kortet från elboxen behöver du en smal spetstång .
Mycket enkelt att byta , håll bara reda på vart kontakterna ska sitta .
Att byta kraftkortet löste inte mina problem med elpatronerna (som inte vill starta av sig själv)
« Senast ändrad: 05 november 2021, 17:48:08 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
SV: Byta Kraftkort
« Svar #2 skrivet: 05 november 2021, 18:09:58 »
Tack för svar!
Låter bra att det är enkelt. Kopplade du om det med säkringen? Tolka det som att det bara är att koppla ihop den gamla kontakten med den nya samt dra ner tre kablar till några platser. Förmodar att de ”gamla” inte ska kopplas ur.
Har följt och varit aktiv i den tråd där det diskuteras om detta. Men pannan är snart 10 år och det börjar bli dags att byta ändå. Ibland har elpatronen hängt sig och då gett extremt varmt vatten. Hjälper inte detta får det fortsättas att undersökas
Västra Götaland
  • Antal inlägg: 619
SV: Byta Kraftkort
« Svar #3 skrivet: 06 november 2021, 08:36:37 »
Ser nu att de nya kraftkorten har bytt anslutningar .
Där det förut var flatstift sitter nu skruvplintar .
Klipp bort kabelskorna + skala kablar  tummenupp
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
SV: Byta Kraftkort
« Svar #4 skrivet: 06 november 2021, 15:24:46 »
Nu är kraftkortet bytt. Var inga problem mer än att alla flatkontakter fick tas bort.
MEN det följde med ett "kabel-kit" som ska monteras. Se bifogad bild. Jag gjorde detta med då är pannan stendöd, inte ens lampan on/off lyser. Jag kopplade på den nya kontakten och de tre kablarna på rätt platser. Det betyder att jag tog bort de "gamla".
Tog bort "kabel-kitet" igen och kopplade tillbaka de gamla kablarna och då fungerar allt som vanligt.
För inte kan det vara så att de ska vara kvar och de nya ska vara tillsammans med dessa?!
Västra Götaland
