Författare Ämne: Förberedelse för installation av MFZ golvmodell  (läst 1375 gånger)
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« skrivet: 04 november 2021, 22:39:15 »
Står inför installation av en Mitsubishi med golvenhet inomhus.
Några funderingar:
- vad för typ av kabel rekommenderas mellan inom- och utomhusenheten?
- vad för typ av kabel rekommenderas för matningen?
- slangen för bortledning av kondensaten från inomhusenheten måste nog förlängas ca 20 cm. Med vad?
- utomhusenheten kommer att gränsla en impregnerad regel. Vad bör jag tänka på när det gäller montaget så att det inte droppar kondensaten just där?
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
SV: Förberedelse för installation av MFZ golvmodell
« Svar #1 skrivet: 23 december 2021, 23:11:23 »
Pumped är nu installerad i vårt fritidshus.
Fjärrstyr och övervakad med hjälp av en Tado.
Den skickar endast enkel indata till inomhusdelen så som fläktläge, lamellriktning och vilken temperatur VPN skall sikta på. Själva regleringen gör pumpen mha den egna temperaturmätningen.
Tyvärr kan man inte ställa in underhållsvärme mha Tadon.
I dagsläget när ingen är på plats förvånas jag lite över temperaturvariationerna skall det verkligen slå på mer än två grader?
- Hur ser era erfarenheter ut?
-Tar gärna del av tips och idéer.
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
