Författare Ämne: IVT490 hur öppnar jag kompressorlådan  (läst 1504 gånger)
Utloggad AnnaRoger
« skrivet: 04 november 2021, 12:50:57 »
Som flera andra med en 490 så har jag droppande vatten från kabelgenomföringen. Efter att ha läst alla forum google kan hitta så tror jag att det beror på att ett tråg under kompressorn har ålderssprickor och kondensvattnet därför rinner ut i "lådan"
Detta tänkte jag att man skulle kunna fixa själv, men hur många skruvar jag än lossar och hur jag än försöker så kan jag inte komma åt dessa detaljer.
Är det någon som vet hur man öppnar fronten på kompressorlådan?
På bilden har jag ringat in de 13 skruvar jag har lossat men den gula fronten verkar vara limmad.  :(
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
SV: IVT490 hur öppnar jag kompressorlådan
« Svar #1 skrivet: 04 november 2021, 16:41:09 »
Ta bort det ”gula”, det är en skiva för ljuddämpning. Bakom denna sitter fyra skruvar, en i varje hörn. Då kommer du in.
Anebyhus byggår 2012. 1-plans villa på 145 kvm.
Bosch EHP 2.0/9 frånluftspump. Uponor golvvärme.
Västra Götaland
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
« Svar #2 skrivet: 04 november 2021, 19:11:55 »
Men för att lösa översvämningen du har i IVT490 så rengör slangen för kondensvattnet .
Sitter på vänster sida (finns 2 st) en för övertrycksventilen med röd ratt + en slang som går högre upp .
Den slangen som går högre upp är för kondensvattnet som bildas i kondensorn (vänster sida högst upp , bakom plåten)
Slangen kan bli täppt av div guck , rengör men en ståltråd (eller vad du kan ha hemma) görs lämpligast från botten .
Slangen går ned i en behållare (fylld med vatten) som sitter låång ned till vänster (svart fyrkantig)
Går att demontera och rengöra den också , men fyll den med vatten när den har återinstallerats .
Troligtvis är din överdel på IVT490 full med kondensvatten + massor av damm .
Bryt strömmen innan du börjar rota bakom plåten  ;)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
