Författare Ämne: Rekordvinter  (läst 2849 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Rekordvinter
« skrivet: 23 mars 2006, 14:38:03 »
Längsta och kallaste medeltemp på 60 år. Men det är väl inte så konstigt, ju fler luftvärmepumper som körs igång ju kallare blir det ju ute. ;)
Kollade mina innertak och väggar, det är bra att göra det när det är kallt ute. 1 grad tempdiff mellan rumstemp och vägg men 1,5 grad i tak. Trodde jag hade ett välissolerat hus, får nog lägga på 2 dm på loftet. Jag ska mäta utifrån sen och se om det blir detsamma. :)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Rekordvinter
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2006, 20:54:09 »
Nä inte enligt min sida där jag kollar väderstatestik. Vi har haft kallare än dom senaste vintrarne, men vi har inte ovanligt kalt.
http://www.vaderbitarna.se/Valla-Vader/vv10stat.htm
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Rekordvinter
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2006, 23:57:40 »
Där ser man, om inte den statestiken är mycket lokal, har vädergubbarna dålig koll.
Trevlig sida var det, vet du hur normaltemp är uträknad? Är det medel alla år sen 1959? I så fall kommer den siffra att ändras med åren, hittade bara 1 år av 15 som hade lägre årsgenomsnitt. Kan man få fram statestik från 59?
 Thumbsup
Utloggad CarMan
SV: Rekordvinter
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2006, 15:23:17 »
 Thumbsup
jag vet inte hur medelåret är uträknat.
det är väldigt lokala mätningar. det är en kille med egen väderstation en mil från där jag bor
Gano
Gano
SV: Rekordvinter
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2006, 15:47:08 »
Senaste våren sedan 1942 är det i alla fall om man ska tro SMHI. Och väldigt kall mars.
MVH/Gano
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Rekordvinter
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2006, 16:19:07 »
Usch ja, jag minns det som igår.
Utloggad CarMan
SV: Rekordvinter
« Svar #6 skrivet: 25 mars 2006, 07:56:51 »
Nån som vet hur SMHI räknar?
Tar dom medel på hela Sverige o läggerihopp?
i sonna fall kanske alla utom skåne har haft normal vinter & skåne lär väll ha haft kallare än normalt = det totala blir kallaste vintern på länge.
Jag bor ju så nära den väderstationen jag länka till så den är bra som jämförelse för mig.
