Författare Ämne: Ecodan 14kw för hög temperatur inne  (läst 1324 gånger)
Kalle Wallin
Kalle Wallin
« skrivet: 03 november 2021, 21:23:47 »
Imomhusgivaren har strulat ett tag.(eller vad det kan vara)
Ställer jag temp på 19 grader så ligger den verkliga temperaturen mycket högre tex 22 idag.
Även i somras när det var verkligen varmt så var elementen varma.
Kan heller inte heller pausa uppvärmning för att endast köra vvb tex.
Nån som varit med om liknande?
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
SV: Ecodan 14kw för hög temperatur inne
« Svar #1 skrivet: 04 november 2021, 05:59:33 »
Kan ju vara själva givaren det är fel på jag skulle kopplat bort den och bara kört på kurva för att se om det blir nån skillnad. Givaren är ju en enkel tempprobe och dom kan nog börja krångla som allt annat
Mitsubishi Electric Ecodan Package 200 lit Tank +W85YAA 165kvm golvvärme+element
« Svar #2 skrivet: 04 november 2021, 09:33:19 »
Kan det vara växelventilen som kärvar så den också värmer när den tror det bara blir varmvatten?
