Författare Ämne: Val av utbytespump  (läst 2282 gånger)
Utloggad MickeS80
  • Antal inlägg: 2
Val av utbytespump
« skrivet: 03 november 2021, 20:02:06 »
Sitter nu på en IVT Greenline HT plus c7. (7kw)(2004) Kompressorn sjunger på sista versen.
Fått offert på kompressorbyte 30-35k(!)
Tagit in offerter på utbytespumpar inkl. Installation. Efter ROT.
Ivt geo 508c: 94.534:-
Thermia calibra 12: 90.270:-
Nibe S1255-6 cu: 102.833:-(lev tidigast januari)
Daikin althema geo 3 10kw: 90.295:- (Polarpumpen)
Väntar på offert från mitsubishi geodan.
Villa 1,5 plan (1982)västerbottens kustland. 170m2 + vidbyggt varmgarage 40m2
FTX ventilation (2019)
Tot 17 st radiatorer
Årsförbrukning 2020: 13450 kWh varav pumpen drog 7640kWh (10h elpatron)
Borrdjup 180m
Brine in legat som kallast 1+c
Nån med goda råd? Velar fram och tillbaka om vilken som är bäst, alla har sina för och nackdelar.
Prioriterar en tystare pump än nuvarande samt förhoppning att varmvattnet räcker längre till oss 4 i familjen.
« Senast ändrad: 03 november 2021, 20:10:22 av MickeS80 »
  • Antal inlägg: 3700
SV: Val av utbytespump
« Svar #1 skrivet: 04 november 2021, 05:26:20 »
Om det där stämmer så kan du glömma Nibe, 6kw på ditt hus är heltokigt.
Av DOM där offerterna hade jag valt Daikin.
Ni kanske bör kika på en extern beredare också, så vattnet räcker.
« Senast ändrad: 04 november 2021, 05:28:06 av Tågråttan »
Utloggad MickeS80
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 04 november 2021, 20:07:33 »
Tyckte oxå det lät lite underdimensionerat med en 6kw, det går iofs att låsa upp till 8 men till bekostnad av ljudnivå och slitage antar jag.
Calibra eco 8 och en ctc gsi 608 har jag oxå som alternativ. Jag har fått för mig att en 3-12kw blir aningens för stor?? Många onödiga start/stopp?
  • Dot gäster: 2391
