Författare Ämne: Förflyttning av värme  (läst 1628 gånger)
Utloggad Svanteek
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 03 november 2021, 16:06:49 »
Vill börja med att be om ursäkt för extremt amatörmässig ritning ::)
Jag använder pumpen för underhållsvärme på 18 grader vintertid. Som ni ser kastar min xrh40 luften in i vardagsrummet några meter (inga som helst problem), sen vidare via en fresh värmeförflyttare som går på konstant drift till sovrummet. Där brukar värmen stanna utan att nå köket riktigt. Nu har jag satt en golvfläkt i sovrummet som flyttar värme in i köket. Jag har den på lägsta effekt men det fläktar på ganska bra in i köket. När jag sätter på den tycker jag mig märka att innedelen går mer. Man märker det främst i vardagsrummet som blir onödigt varmt. Kan det vara så att den känner av kalluft som kommer från fläkten och då går mer? Funkar dom så att dom känner av det? Skulle ni vrida/vinkla fläkten så den bara flyttar luften in i köket men inte riktad bort mot hallen? Jag har tänkt att riktar jag den mot hallen så hjälper jag luften att ta rätt väg… men om innedelen blir ”förvirrad” och fortsätter gå kanske det räcker att bara få in värmen i köket. Fasen vad rörigt det här blev ha ha. Vad jag menar är om innedelen alltid kommer uppleva ”blåsten” från golvfläkten som kall och fortsätta gå om jag riktar luften bort mot hallen, eller om innedelen till slut kommer uppleva luften tillräckligt varm när allt är uppvärmt om ni förstår vad jag menar?? Det blåser verkligen inte storm, men man kan känna av luftströmmen lite lätt när man står i hallen. Sorry för rörigheten!!
/Svante
« Senast ändrad: 03 november 2021, 17:41:22 av Svanteek »
Utloggad Kobojsare
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 92
SV: Förflyttning av värme
« Svar #1 skrivet: 17 december 2021, 22:09:06 »
Xrh40 känner inte av luft som rör sig. Bara tempen. Med hjälp av fläkten förse du innedelen med sval luft från sovrummet. Den luften bör bytas ut med varmare luft från köket/hallen samt vardagsrummet. Testa att sänka börvärdet på pumpen så det blir behagligt i vardagsrummet och se vad tempen landar i sovrummet.
Kör själv en golvfläkt från vårt kök in i hallen för att få högre luftväxling i dörren. Tempen i köket är den samma som hallen tack vare det. Kunde därför sänka börvärdet på pumpen.
Värmeglad.
