Författare Ämne: Maxfläkt eller auto??  (läst 4547 gånger)
Utloggad Svanteek
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 02 november 2021, 23:17:42 »
Jag har en xrh40 och undrar hur ni gör med fläkthastigheten… kör ni på auto eller full fläkt? Om man ska lita till alla experter så verkar både maskinerna och plånboken må bäst av maxfläkt. Min undran är då varför dom ens tillverkas så man kan välja att köra på auto om allt är bättre med maxfläkt?
Maskinen kastar ju mkt längre på maxfläkt men å andra sidan tycker jag den går mer av och på då, med auto går den mer sällan på högsta fläkt men den går längre stunder utan att stanna eller frosta av.
/Svante
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
SV: Maxfläkt eller auto??
« Svar #1 skrivet: 03 november 2021, 06:23:04 »
Beror på vad du vill uppnå . Maxfläkt så får du bäst cop + värmen når längre in i huset .
Tyvärr justerar sig fläkthastigheten ned automatiskt när man väljer manuell fläkt .
Maxfläkt , om den nu uppnår detta , låter mer .
I autoläget på fläkten värmer den mest i samma rum som innerdelen befinner sig i .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 03 november 2021, 06:28:52 »
Tycker du att den sprider värmen ok på auto så kör på det, det tycker jag i alla fall, då får du så lite buller som möjligt, men fortfarande med hög COP.
Tillverkaren skulle ju inte designa autoläget för att ge dålig COP, det vore dålig reklam om kunderna fick låg besparing om de körde på Auto.
Så vitt jag vet finns inga seriösa tester gjorda på COP i manuell VS auto drift, så mycket av det som skrivs rörande detta skulle jag vilja kalla för spekulationer, man kan tycka att tillverkarna skulle göra olika driftlägen om skillnaden i COP mellan auto och manuellt hög fläkthastighet vore betydande.
Typ "silent", "auto" eller "Economy" där silent hade låg fläkthastighet och låg COP, Auto hade en kompromiss mellan COP och buller, och Economy hade max COP som mäl oavsett bullernivå.
Det skulle jag göra i alla fall, om jag vore tillverkare.
Man kan ju även spekulera i att tillverkarna försöker optimera kylpocessens funktion i läge auto, så att det läget faktiskt "över tid" är bättre än att köra fläkten i en hastighet som inte är optimal ur kylprocessens synvinkel.
Jag anser att detta bevisas genom att de flesta tillverkarna inte låter fläktarna gå "helt manuellt" ens i manuellt läge, utan de varierar i varvtal beroende på uteffekt, ÄVEN i manuellt läge.
« Senast ändrad: 03 november 2021, 06:35:18 av Rickard »
Utloggad Svanteek
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: 03 november 2021, 12:39:05 »
Jag är inte i huset så mycket på vintern utan har maskinen inställd på 18 grader. Öppet mellan alla rum och värmeförflyttare i två av tre rum. Så luften går runt ganska bra tror jag. Men borde det inte bli sak samma när det är kallt ute säg -10, att den då går på hög fläkt även i auto läge? Eller är det det som blir problemet att den gärna även då vill gå med så låg fläkt det är möjligt? Jag har inte kunnat undersöka det själv. Samtidigt har jag den i en hall/entré så för att komma in i nästa rum behöver den kasta kanske 4 meter. Det är inga problem med auto läge att få runt värmen när det är som nu 5 plus. Men sen när det blir kallt då vet jag inte om den kanske till och med får jobba mer på auto än att ha den på max.
Precis som du skriver Richard så går den ju ändå inte på max hela tiden, det låter tillverkaren den inte göra. Så i praktiken går den väl på max så fort den har möjlighet vilket kanske är bra i mitt fall. Men den känns lite mer ”på och av” då och lite mer följsamt på auto tycker jag. Känns som att den är snabbare att sluta vid uppnått börvärde när man har auto, att den i maxläge håller på längre. Men då behöver det verkligen inte vara, där kan jag ha fel. Ja ja jag kanske ändå ställer den på max så den sprider så bra som möjligt när kylan kommer.
« Senast ändrad: 03 november 2021, 12:55:31 av Svanteek »
Utloggad Svanteek
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 03 november 2021, 12:54:40 »
Jo så är det ju. Så i mitt fall är det nog bättre att ha maxfläkt då den ska kasta några meter in i nästa rum. Funderade lite också på vad maskinen mår bäst av i längden. Med maxfläkt tycker jag den går på hårt för att sen gå ner på nivå 1 eller 2. I auto går den mjukare mellan mittennivåerna och längre tid generellt upplever jag. Funderar på hur det ser ut med antal avfrostningar vid auto kontra maxläget inställt? En installatör sa att på autoläge så hinner innedelen ”be” utedelen om mer kräm på ett bättre sätt och att den kör längre mellan avfrostningarna, medan en annan installatör sa kör max, det är alltid bäst. Båda väldigt kunniga!
Utloggad Svanteek
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: 03 november 2021, 13:03:33 »
Såg nu att Daikin skrev om det här för ett par år sen… det ger ju vissa svar både vad gäller hur maskinen mår och ekonomi.
Utloggad Christer1968
  • Nyfiken men vid liv
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 31
« Svar #6 skrivet: 03 november 2021, 21:19:40 »
Jag skulle vilja att Daikin förklarar åt mig varför jag inte kan köra den manuellt på hösta hastigh3ten, båda mina pumpar drar ner hastigheten när börvärde uppnås vid maskinen vilket jag inte vill att de gör. Hus med dålig planlösning för värmepumpar men ingen är hemma på många timmar så ljudet stör inte..... Annors bra pumpar.
Christer
Nibe F1245 12kW parallellkopplad med Jäspi Econatur 40 till en 2400 liters ack.tank.
Cirka 300 kvm boyta
