Författare Ämne: Nibe F1245 6 CU uppdatering  (läst 2061 gånger)
Utloggad Djuret
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 01 november 2021, 22:00:04 »
Hej. Har en nibe bergvärmepump som jag antar inte är uppdaterat nångång sen huset byggdes 2012. Vi köpte huset för 3 år sen.
Måste jag uppdatera pumpens firmware?
Hur vet jag vilken firmware pumpen har, hittade ingenting i menyerna.
Och är det värt att uppdatera? Ställer pumpen då om sig till original inställningar. a:gl a:gl
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Nibe F1245 6 CU uppdatering
« Svar #1 skrivet: 01 november 2021, 23:06:44 »
Om den fungerar och du inte vill komma åt någon speciell funktion i senare mjukvara så rör den inte. Det finns en liten chans att det går åt skogen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 02 november 2021, 05:01:05 »
kolla i servicemenyn, där ser du version av mjukvara, du måste mest troligt ladda ner en fil som heter v3003. nånting och senaste mjukvara, du behöver inte uppdatera om allt funkar, men finns lite mer inställningar i de nya mmjukvarorna som inte finns i din, om d är original. Går att läsa vad som är ändrat.
Utloggad Djuret
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 02 november 2021, 06:21:16 »
Tack för svaren. Får se om jag vågar uppdatera. ::)
  • Dot gäster: 3378
