Författare Ämne: IVT Aero 807 I Wlan/wifi inställningar  (läst 7017 gånger)
RobinR
RobinR
« skrivet: 01 november 2021, 09:59:40 »
Har en ganska ny (2021) IVT Aero 800/807 I med inbyggd wifi-stöd. Fungerade okey att koppla upp den med WPS mot routern men nu behöver den inställningen göras om och det finns verkligen noll information på nätet om hur man konfigurerar WLAN-modulen i de här enheterna?
Enligt IVTs hemsida kan man göra manuella wifi-inställningar genom att sätta enheten i Hotspot-läge men hur man gör det framgår inte.
Om man håller inne WLAN-knappen på fjärrkontrollen blinkar Wifi-symbolen upp på IVT:n och det dyker upp ett ssid som är enheten, men vad är lösenordet för att koppla upp mot den här? Det är inte den informationen som står på klisteretiketten på enheten för den används för att para ihop IVT:n med Anywhere II-appen. Man behöver komma in i det här lokala nätverket på IVT:n för att kunna tala om vilket nätverk den ska koppla ihop sig med, när den inte kan använda den osäkra metoden WPS.
Så frågorna är:
1. Är det någon som har manual för att göra wifi-inställningar?
2. Vad är default lösenordet för wifi på de här enheterna?
3. Hur gör man en fabriksåterställning av hela enheten för att "starta om" om man måste göra det för att lyckas komma åt inställningarna?
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
SV: IVT Aero 807 I Wlan/wifi inställningar
« Svar #1 skrivet: 04 november 2021, 18:35:23 »
Hej.
Du har säkert löst detta nu.
Men jag gjorde det med appen IVT Anywhere.
Det var bara att välja i menyn "Enheter" - "Lägg till enhet" och ha fjärrkontrollen redo, samt den QR kod som din WLAN modul har.
QR koden finns på modulen, men borde även finnas klistrad på din pump, eller i dess garantidokument.
« Senast ändrad: 04 november 2021, 18:57:44 av Hannuse »
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
RobinR
RobinR
« Svar #2 skrivet: 05 november 2021, 09:44:21 »
Tack för svar, nej tyvärr inte löst än... försökte med din lösning tidigare och det fungerade inte med meddelandet "enheten är redan ansluten till nätverket".
Men kanske är det så att det fungerar bättre om man tar bort enheten ut appen, och ser till att det gamla nätverket inte är tillgängligt längre... får prova det kanske.
Utloggad Hannuse
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #3 skrivet: 05 november 2021, 12:02:29 »
Hej.
Ok, det kan ju vara en väg att gå.
Skriv gärna om du löser det, för det var intressant.
Total förbrukning
