Författare Ämne: Installera expansionskärl  (läst 1998 gånger)
Utloggad Energi21
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 31 oktober 2021, 22:27:21 »
Hej allihopa
Vårt tidigare expansionskärl i ny köpta huset har gett upp det visade sig vara full med vatten och säkerhetsventil öppnade ofta.. tanken var på 200l och alldeles för liten detta hus och system.
Har införskaffat mig en 300l tank ( slutet system, vedpanna) och behöver er hjälp att beskriva exakt hur jag gå tillväga för byta denna.
System trycket ska vara 0.7bar så mycket vet jag.
Förtrycket i tanken från fabrik vill jag minnas är 1.5bar (har ej kollat ännu) ska jag då släppa ur luft till ca 0.5bar i förtryck? Mätaren står fortfarande på 0 sedan fylla på vatten till 0.7bar? Lufta / fylla på vatten vid behov! Är det så man byter ett expansionskärl?
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 216
SV: Installera expansionskärl
« Svar #1 skrivet: 01 november 2021, 07:15:19 »
Det låter som du redan har koll!
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
« Svar #2 skrivet: 01 november 2021, 07:49:19 »
Nja.
Vad är höjden mellan det lägsta värmebäre röret i källaren och til det högsta i huset.
Vad du säger så borde det vara 7 meter.
Stämmer det?
Om så ska lufttrycket ställs till 0,7 bar.
Sen fyller du på med vatten till mätaren går upp till 0,7 och så fyller du vidare till 1 bar.
Det borde vara ok då. Expansionskärlet ska inte vara helt fullt med vatten då.
Säkerhetsventilen kommer att öppna för att släppa ut lite vatten
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Energi21
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 01 november 2021, 08:56:38 »
Det är ca 6 - 6.5m upp till översta element så tyckte 0.7 bar bör passar bra?
Så förtryck luft på 0.5bar sen koppla ihop kärlet och fylla på vatten till 0.6-0.7 bar -> 1bar?
När all luft är borta ur systemet och system tryck kallt bör jag ligga på ca 0.7bar har jag förstått rätt då?
Mvh
« Svar #4 skrivet: 01 november 2021, 09:24:41 »
Förtrycket i luftblåsan i expansionskärlet behöver alltså vara 0,7 bar.
Utloggad Energi21
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 01 november 2021, 09:37:12 »
Alltså samma tryck i förtryck och system tryck då förstår jag.
Tack ska testa ikväll
« Svar #6 skrivet: 01 november 2021, 10:09:03 »
Systemtrycket kan sedan vara runt 1 bar eller drygt det.
