Författare Ämne: NIBE f370 vs kamin - använda innegivaren?  (läst 1686 gånger)
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« skrivet: 31 oktober 2021, 21:17:09 »
Som rubriken antyder.
Har en f370 som funkar fint men har nu installerat täljstenskamin och funderar på hur jag skall få dessa att lira tillsammans.
Hur gör ni andra som kör kamin? Vi har 500 kg värmelagring så kaminen avger värme under lång tid efter eldningen.
Köra ni med innegivaren som faktor trots att det inte rekommenderas när man har golvvärme? Eller finns det andra bra tricks?
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
SV: NIBE f370 vs kamin - använda innegivaren?
« Svar #1 skrivet: 03 november 2021, 18:00:02 »
Ingen som har input på detta?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 03 november 2021, 18:22:03 »
Har du golvvärmetermostater i närheten?
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #3 skrivet: 04 november 2021, 06:02:18 »
Ja, rummet där kaminen står har husets största slingor, termostaterna till dessa sitter ca 4 meter från kaminens uppställningsplats. Räknar med att jag får ta av ställdonen där. Alla mina slingor står.fullt öppna ändå så kan lika gärna ta av samtliga.
En fråga, vår golvvärmefördelare från Uponor är ställer in flödet i respektive slinga automatiskt. Störs detta av att man tar av ställdonen tro? Om ja så.får jag väl strypa in den manuellt, jag har protokollet med tänkta ventilställningar.
Tack!
« Svar #4 skrivet: 04 november 2021, 08:50:35 »
Nja jag tänker att du ska arbeta med termostaterna och ställdonen. I alla fall de som är närmast. Känner de av övertemperaturen runt kaminen så får du ett underskott på värmetillförsel i området. Du får besparingen, men inte den perfekta värmebalansen eftersom det blir förskjutet. Mycket bättre än inget tänker jag.
Helt utan ställdon behöver du ha en bra grundinställning på fördelaren, om jag inte missat något som finns på marknaden.
Ett annat alternativ är att du sänker temperaturen på närmaste termostater några timmar före du eldar och sen återställer senare. Eldstäder är inte helt optimalt att integrera vill jag påstå, tycker inte man ska ta så allvarligt på problematiken med övertemperaturen. Vill man spara pengar av att elda så ska den vara vattenmantlad eller ren vedpanna så energin lagras och skickas ut i behovets tempo.
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #5 skrivet: 04 november 2021, 11:28:11 »
Hade såklart varit ett alternativ om placeringen gick att styra fritt men i detta fallet fick det bli traditionell värmelagring och vill få det att funka bra. Men kanske börjar som du skrev att se hur stort problemet blir. Under vintern kommer nog kaminen vara varm hela tiden så då behöver man ju inte ställa om termostaten i tid och otid...
Tack för bra input!
« Svar #6 skrivet: 04 november 2021, 12:56:55 »
Har du konstant värmeavgivning så kommer termostaterna lösa det självt om de är satta på önskad inomhustemperatur.
F370 tror jag inte ska ha någon påverkan för den innegivaren under vintern. Det kan bli för kallt längst ifrån kaminen då.
