Författare Ämne: Yes! nu höjs temperaturen i marken!  (läst 3399 gånger)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« skrivet: 23 mars 2006, 13:27:21 »
Nu börjar det gå framåt, marktemperaturen har gåt up 1/2 grad  studs
Andra som har märkt det?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
SV: Yes! nu höjs temperaturen i marken!
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2006, 14:05:02 »
Förmodligen pga att drifttiderna på pumpen minskat snarare än att solen börjat värma upp.
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Bodafors
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2006, 14:23:50 »
Jepp ! det är marken allra närmast slangen som hinner återhämta sig liiiiite mellan varven!
I sverige är det långt kvar till våren ännu ... minst två veckor sa meterologen idag.
Men solen värmer ju huset på dagarna nu ... DET är mycket mer vårtecken än en halv grad i backen.
IVT Green Line HT + C6 S/N 0410021 Rego 637... från 200?, markslinga av okänd längd. Villa från 1962 85 kvm + källare (18gr)+ garage (10gr). 9500 kwh/år tot
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2006, 14:24:43 »
Det också, men den går ganska mycket på natten, och även där ser det bättre ut, jag ser ljusare tider komma, i vilket fall som helst  studs
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2006, 21:38:03 »
vad är det du säger Göran blir det vår om 2 veckor de måste jag berätta för mina bekanta (dom kommer förmodligen tro att jag varit i flaskan igen) :D
Utloggad GöranM
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2006, 21:46:17 »
Ja söder om polcirkeln alltså men jag bor 325 meter över havet så kallt är det lika för....... >:D
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2006, 07:49:11 »
Min pump går fortfarande dygnet runt, så då kan vi ta bort effekten av pumpens minskade avkylning.
Hålets temp (KB-in) har stigit 0,1-0,2  ºC de senaste 20 dagarna.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Gnesta Alex
  • Stad/land: Gnesta-sörmland-sweden
  • Antal inlägg: 51
  • Pumpa på! - som flickan sa...
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2006, 10:11:30 »
Min går dygnet runt och har -1 in och -4 ut...samma som i december.
Nibe Fighter 1210-5  Inst.-03
Panasonic E9EKEB  Inst.-06
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2006, 10:32:05 »
Mark eller bergvärme?
  • Antal inlägg: 51
« Svar #9 skrivet: 26 mars 2006, 10:35:21 »
Bergborra 110m
5kw Nibe 1210
130kvm i två plan och källare (16 ºC )från 1954
21  ºC innne
« Senast ändrad: 26 mars 2006, 10:38:28 av Gnesta Alex »
