Författare Ämne: Nibe750 där elpatronen går in istället för kompressorn  (läst 2064 gånger)
Morgan Nielsen
Morgan Nielsen
« skrivet: 29 oktober 2021, 22:39:39 »
Min frånluftvärmepump beter sig märkligt åt. Förra vintern var jag jättenöjd då jag kunde hålla bra inomhustemperatur hela vägen ner till -10 grader innan eltillsatsen slog till. Avluften låg oftast på -15 grader och den avfrostades ett antal gånger per dygn. Men i våras började den ibland agera märkligt då kompressorn sjönk i frekvens och avluften låg mellan 0 till +5grader. Samtidigt började eltillsatsen slå till??? Då jag slog från eltillsatsen blev det istället kallt i huset och avluften låg fortfarande kvar på något varmare än 0 grader. Men sen efter några dagar körde den med -15 grader avluftning igen.
Nu under hösten har den börjat göra så igen och nu går det ibland 2-3kW eltillsats trots att avluften mer eller mindre konstant ligger på mellan 0 till 5 plusgrader? När jag var i kontakt med Nibe fick jag svaret att det finns "inbyggd intelligens" som gör att den känner av när det är bättre att eltillsatsen går istället för att bla frånluftvärmepumpen inte ska behöva avfrosta så mycket och även för att förlänga livslängden. Ni som har en Nibe750, beter er frånluftsvärmepump sig så? För mig känns det märkligt att inte kompressorn mer eller mindre går konstant och att eltillsatsen kompletterar när den inte "orkar".
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3124
  • Kyltekniker
SV: Nibe750 där elpatronen går in istället för kompressorn
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2021, 05:39:39 »
kanske förångargivaren har lossnat, blir inte klok på dessa pumpar, det är fan mer strul än funktion i dom, verkar inte vara många nöjda, alltid något trassel.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2130
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2021, 17:05:53 »
Hoppsan, den verkar ju arbeta väldigt smart. Konstiga svar du fick från kontakten med leverantören..känns ju mer som bortförklaringar. Självklart ska kompressorn användas i första hand före eltillskott, vad är det för konstigt snack om att undvika avfrostning och längre livslängd?? Alla vet ju att de nyare pumparna behöver pausa, normalt en kortare stund varje timme, för att avfrosta. Inget konstigt med det men just 750 har haft (eller har fortfarande) problem med extremt långa avfrostningar och även fall där den isar igen (finns bilder på detta forum). I senare versioner har man lagt in värmekabel för att påskynda avfrostningen
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2021, 21:03:31 »
tycker styret i 730 och 750 är knepigt, dessutom tycker jag det är värdelöst att du som kund inte ens kan manuellt avfrosta med värmestavarna. Något är riktigt fel när den hellre väntar så gradminutrarna går ner på flera hundra minus, för att sen kicka in elpatron för fullt för att jobba igen underskottet, istället för att öka frekvensen på kompressorn.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2021, 18:03:00 »
Hej Morgan. Har du den uppkopplad mot uplink? Vid höga frekvenser säg runt 80+ Hz skall förångaren visa -15 till -17 och avluften brukar vara 3-5 grader varmare. Diffar det säg 10 grader har du nog mycket is eller läckage på köldmedie.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Antal inlägg: 31288
« Svar #5 skrivet: 01 november 2021, 16:22:19 »
Den kan vara känslig för frånluftsflödet också, dippar luftflödet så kommer den minska på effekten.
Jag vet inte säkert om den använder den inbyggda luftflödesgivaren till detta eller enbart går på förångartemp?
Håller med om att den modellen verkar krångla en del, Nibe har inte "tur" med sina frånluftsvärmepumpar direkt.
