Författare Ämne: Nibe 2120  (läst 1067 gånger)
Utloggad Kgedin
Nibe 2120
« skrivet: 29 oktober 2021, 15:46:11 »
Har nu haft luft vatten Nibe 2120 och gör av med lika mkt kilowatt/ per år !
Från direkt el / luft luft + att vi sprut isolerat vind .
Hur är det möjligt ?
Nån som kan veta ?
  • Antal inlägg: 5455
SV: Nibe 2120
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2021, 16:22:13 »
Du har nog en inomhusdel med, går cirkpumpen konstant eller stannar den nr kompressorn stannar. Gör den inte så rumlar pumpen om och skickar ut vatten till ute som kallnar, går in och kyler av allt, då måste kompressorn starta igen. Det finns säkert en EL-patron med, hur är den ställd, kan gå att avaktivera den och se vad som händer och ställa ner starten i temp. Sen var i landet du är avgör om EL-patron behövs eller bara som tillskott vid riktigt kallt väder.
