Författare Ämne: Uppdatera firmware på bergvärmepumpen då appen till Lanadaptern säger det  (läst 2857 gånger)
Utloggad AndersAld
  • Antal inlägg: 7
Har precis fått installerat en LAN-Adapter: BRP069A61
Till vår bergvärmepump: EGSQH10S18AA9W
Efter att LAN adaptern själv har uppdaterat sin firmware så har kopplingen mot bergvärmepumpen skett.
Jag kan fn. bara se varmvatten information då "klimatkontroll" sidan säger att "En föråldrad eversion av enhetsgränssnittet..." samt
"Föråldrad MMI-Firmware.
MMI-programvaran på din enhet är föråldrad. Enheten har därför begränsad funktionalitet."
Vad gör jag nu? Hur kan jag uppdatera MMI programvaran?
Dessutom är en elmätare med pulsutgång numer inkopplad på LAN-adaptern men i mobilappen står det att "förbrukningsdata stöds ej", tänker att det kanske beror på den gamla mjukvaran.
Tacksam för vägledning
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
Din kontrollpanel verkar behöva en uppdatering, kan göras av ÅF om de har rätt utrustning/erfarenhet.
Vad gäller din elmätare så skulle jag koppla den hellre på 7/8/9/10 på X5m. Observera polaritet +/-  samt ange antal pulser / kWh i meny A.2.2.8.
Mvh
D
Utloggad AndersAld
  • Antal inlägg: 7
Tack så mycket för ett snabbt svar, även om jag hade hoppats på att kunna trigga uppdateringen själv.
Jag kontaktar installatören.
Utloggad AndersAld
  • Antal inlägg: 7
Har fruktlöst försökt nå firman som installerade vår Pump för att få hjälp.
Hoppas få tips på en firma som kan uppdatera mjukvaran i vår bergvärmepump i Norra Stockholm.
Utloggad Daikin_
Gå in på daikin.se och sök efter vilka som är servicepartner.
De kan hjälpa till men jag tror de har fullt upp just nu.
Mvh
D
Utloggad AndersAld
  • Antal inlägg: 7
Nu är appen igång men blir inte klok på vilken polaritet som gäller för elmätaren mot plinten.
Anslutning 7-8. Det framgår inte i manualen eller på insidan kåpan om 7 är plus eller minus.
Har därför inte vågat låta koppla in elmätaren.
Själva mätaren är tydligt uppmärkt men vad gäller för pumpen?
Utloggad Daikin_
De ansluts på X5M
7/8/9/10
+ till 7 och 9
- till 8 och 10
Konfigurera sedan antal pulser / kWh i meny A.2.2.8.
/D
Utloggad AndersAld
  • Antal inlägg: 7
Tack så mycket Daikin.
Elmätaren kopplades in på 7 & 8
Konfigurerade effektmätare ett - fick inget data på ett par timmar.
Konfade då även mätare två och nu får jag in data till pumpen. Observera att inget sitter inkopplat på pinne 9/10 i plinten, ska samma elmätare kopplas in till båda plintarna?
Tyvärr står det i mobilappen att enheten inte stödjer förbrukningsdata - vilket var min förhoppning att få till.
