Författare Ämne: Larm Högtryck  (läst 9864 gånger)
Mariell Pettersson
Mariell Pettersson
Larm Högtryck
« skrivet: 29 oktober 2021, 00:00:25 »
Jag har en thermia värmepump som vintertid när det blir kallt ute löser på ”larm högtryck”. VVS montören har testat det mesta: byta procestator, vöxxlarventil, lufta element mm mm men inget hjälper. Problemet kommer alltså när temperaturen kryper ner mot -20 grader. Den löser ut när den producerar varmvatten.
En till fråga är det normalt att brine in ligger på +2 och brine ut +6?
Tack på förhand.
  • Antal inlägg: 36653
SV: Larm Högtryck
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2021, 08:04:39 »
brine ut visar antalgigen fel om det är avläst när kompressorn går, när den står still kan givarna driva iväg och i värsta fall visa rumstemperatur - då står ju brinen stilla i ledningarna.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Larm Högtryck
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2021, 18:12:15 »
Just nu kan KB ligga så pass högt, den borde minska framåt hösten.
Vilken typ av Thermia har du?
Vissa modeller bryter VV-laddnig på driftpressostat, och då är denna troligen inte helt OK.
Andra bryter på temperatur och då är tempgivaren troligen inte helt OK.
SV: Larm Högtryck
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2021, 08:12:31 »
Brine ut borde ju vara kallare än brine in, så tänker jag.
  • Antal inlägg: 10044
SV: Larm Högtryck
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2021, 09:21:35 »
Jag tycker det verkar konstigt att larmet kommer när det är mycket kallt ute och den producerar varmvatten. Låg utetemperatur betyder stort värmebehov. Värmepumpen belastar då borrhålet hårt med låg köldbärartemperatur som resultat. Det sänker pumpens effekt.
Sänkt effekt betyder lägre temperaturdifferens mellan varmvattnet och det kondenserande köldmediet, vilket i sin tur betyder lägre kondenseringstryck. Om det var driftpressostaten som krånglade borde larmet komma sommartid när varm köldbärare gör att pumpens effekt ökar med högre kondenseringstryck som resultat. Samma resonemang gäller om det är en temperaturgivare som styr varmvattenberedningen. Jag tycker som sagt att det hela verkar konstigt och har ingen rimlig förklaring till fenomenet. Fast de kan ju vara fel tänkt från min sida någonstans.
Undrar om det inte är dålig kontakt mellan givaren för brine ut och röret. Är givaren skadad på grund av fuktinträngning brukar den visa betydligt högre värden.
SV: Larm Högtryck
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2021, 04:00:55 »
Jo, det har du rätt i, jag missade det.
